物联网赋能智慧医疗,倍加福为呼吸机联网通信提供高效解决方案
1.应用挑战
在世界各国抗击新冠疫情过程中,医疗系统是否备有足够的呼吸机,决定了无数重症患者的生死,可见呼吸机成为救治关键。如果呼吸机独立运行,没有接入网络,任何数据将独立记录和保存,并不会主动把数据传输到其他设备之中,这个情况下,医务人员必须时刻检查各项数据,并针对各项数据进行排查,工作繁重。
在医疗业务流程日趋数字化的当下,如何帮助医生及医务人员提高日常工作效率,在记录文档、药物剂量等方面,如何帮助他们减少人为失误呢?确保救生医用呼吸机等医疗设备之间的稳定通信,则显得尤为重要。
2.目标
为了满足对这种精密医用呼吸机日益增长的需求,医疗公司正在与多家制造商合作,提高这些救生设备的产量。由于许多制造商都在生产呼吸机,并没有遵循统一的设计和组件布局。但是,呼吸机必须实现相互通信,并连接到医院网络用于患者监测。
3.解决方案
由于大量的控制器/ HMI 和网络都需要相互通信,因此需要一个中间设备。倍加福串行网关(DeviceMasters®)就适用于这类应用。串行到以太网转换器和工业网关的产品系列,将来自现场设备的串行和以太网数据转换为 TCP/IP 和工业以太网协议,例如 EtherNet/IP,PROFINET 和 MODBUS TCP。通过基于Web的配置、示例程序和基于 Windows 的管理应用PortVison®,串行网关可提供即插即用的工业连接。
通过串行通道实现医疗呼吸机之间的通信
4.产品优势
串行网关,是将支持呼吸机等医疗设备制造所需的系统和平台结合在一起的理想工具。通过一系列串行和以太网转换功能,不仅可以实现各种呼吸机之间的通信,还可以作为连接医院网络的中央管理工具。
5.特性一览
亮点
*串行网关可为各种设备提供 EtherNet/IP、MODBUS TCP、MODBUS RTU/ASCII 和 PROFINET 连接
*先进的原始/ ASCII 设备接口功能简化 PLC 编程,并确保可靠的操作
*DualConnectPlus™技术同时将串行和 EtherNet TCP/IP 设备连接到 PLC 和/或应用
猜您喜欢...
聚焦“新基建”,如何布局工业互联、数字智造,打通工业通信数据链路?
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
