NetXpert XG解决方案迎接新挑战!
新一代以太网速度认证
以太网数据传输速率高达10Gb/s的新标准体现了最新一代验证仪的环境特征。在WiFi接入点区域,越来越高的数据速率对上行端口同样发挥重要的作用。为了找出现有的布线是否支持更高的数据速率,操作人员必须在调试前进行必要的测试,以避免出现任何意外。
Softing新推出的NetXpert XG不仅能够对数据中心机房的布线系统进行充分验证测试,诸如BERT(误码率测试),SNR(信噪比测试)和延迟偏差测量,同时也能够测试验证相关基础线缆系统是否能够运行高速率,该产品可验证1Gb、2.5GB、5Gb甚至高达10Gb/s的数据速率,而目前光纤的最大传输速率也只有10Gb/s。数据中心搭建之初,就基础环境而言,通过NetXpert XG对于数据中心机房及建筑物布线系统的测试验证,不仅可以有效验证其可靠性与可用性,而且,10Gb/s的数据速率的验证对于系统的长远应用也有充分的验证。
NetXpert XG解决方案可应对新挑战!
1、NetXpert XG系列
型号:
NetXpert XG-1G
基础款型号:性价比高
NetXpert XG-2.5/5G
升级款
NetXpert XG-10G
最高速度达10Gb/s
NetXpert XG - PLUS
最高配置版——用于铜缆和光纤环境中的无源验证和有源网络测试
NetXpertXG–光纤扩展工具
将10G升级成成XG-PLUS
2、亮点
一体化、可扩展的测试解决方案
· NetXpert XG随您的需求增长
· 验证和记录无源铜缆和光纤布线
· 协助在有源网络上的调试与故障检修
项目管理和文件编制
· 设备中大量的项目管理功能可对大型系统进行专业处理
· 以多种文件格式(csv、pdf、xml)编制独立测试数据
3、线缆验证达到最高速度
新的NetXpert XG提供了判断铜缆布线是否支持高达10Gb/s的以太网传输速率的依据,无论使用哪种线缆类别,配线架或接线盒。制定布线计划后,NetXpert XG通过自动运行三个独立的测试,并将它们合并到一个总体结果来做出精确的报告。
NetXpert XG通过一系列测试来确保速率高达10Gb/s的数据传输没有错误。确定信噪比(SNR),然后进行误码率测试(BERT)和延迟偏差测试,可以验证千兆位传输。延迟偏差表示所使用的线对之间信号运行时间的偏差。延迟偏差不能太大,否则接收器将不能正确地分析数据传输。对于铜缆,误码率测试(BERT),延迟偏差和信噪比(SNR)都是证明数据传输可靠性的关键测试。对于光纤线路,性能报告由误码率测试(BERT)确定。
NetXpert XG确保了面向未来的高速认证新时代的开始。NetXpert XG系列提供简单的固件升级,许可系统允许对其他功能进行升级。
当前有3个性能选项(1,2.5/5G和10Gb/s),购买升级许可证可以一步一步的扩展设备功能。
即使您开始使用NetXpert的是1Gbit铜缆版本,也可以稍后使用扩展工具对其进行扩展,使其成为光纤线路的验证仪。
NetXpert XG 技术性能
无源测试
以高达10Gb/s的传输速率测试数据布线是否符合IEEE 802.3标准
铜缆布线
• 测定信噪比(SNR)
• 执行误码率测试(BERT)确定延时偏差
• TDR与电容测量相结合的长度测量,即使在短路的情况下,也能提供更精确的信息和更简单的故障排除
• 彩色接线图显示了中断,交换,短路和串绕,因此可以清楚地识别它们
光纤布线
•执行误码率测试(BERT)
•使用可选的光纤显微镜评估连接器端面
有源以太网测试
• PoE负载测试高达90W(8类)DHCP测试
• 定位网络中现有的参与者(网络发现)
• Ping列表的定义和存储路由追踪
• LLDP/CDP检测与分析
• 可用接入点的WiFi扫描(2.4GHz)
• VLANs的检测和集成
有源网络故障排除
NetXpert XG提供了一套用于在有源网络中进行故障排除的完善工具集。除此以外,PoE提供最高的性能等级测试(“PoE ++”),通过压力测试来测试网络稳定性,识别网络中的现有参与者(网络发现),并检查相关参与者的可访问性(ping和traceroute)。
包含用于光纤测试的端口
无论您要测试光纤还是铜缆布线,NetXpert XG都能提供非常灵活的操作。在涉及到无源测试时,光纤布线的吞吐量测试也是可以进行的(使用NetXpert XG-PLUS或通过扩展套件升级)。
光纤布线的验证
光纤链路上的经典安装测试仅包含有关衰减和反射行为的验证分析,但这不能说明以太网应用的性能的真正实现。NetXpert XG-PLUS的BERT测试缩小了差距,通过预设的应用速度运行电缆链路的方式来验证性能,只需选择所需的速度测试(1Gb/s或10Gb/s),然后选择多模或单模,按测试以验证链接速度。还可以对现有线路进行测试,例如它们是否可以将传输速度提高到10Gb/s,或者是否需要更新。
自动评估功能
在通过光缆进行数据传输的过程中,人们普遍认为,诸如划痕或碎裂之类的缺陷,尤其是连接器的光纤端面上的污垢,是导致传输错误和传输质量下降的主要原因。就测量技术而言,此类损伤会导致反射增加,并造成整条线路的插入损耗增加。在连接跳线时,机械可能出现刮伤甚至损坏其他连接器的光纤端面的后果。因此,有必要在每次插入操作之前检查线缆的连接器端面或充分清洁它们。结合可选的电子显微镜,NetXpert XG提供查看经典双工电缆的所有四个连接器端面的选项,根据IEC 61300-3-35标准对它们进行评估,并将结果以图形形式包含在文档中。
NetXpert XG :项目管理和报告生成
NetXpert XG甚至可以为大型项目提供足够的内部存储空间,如果需要,可以生成包含有关测试的所有必要信息的最终验收报告。PDF报告是内部生成的,可以通过U盘传输导出。
可供选择的型号
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
