供水管网压力监测系统解决方案
平升电子供水管网压力监测系统解决方案 管网压力智能监管系统通过对管网压力的远程实时监测、变化趋势分析,及时发现压力异常、预警爆管事故的发生。调度人员根据管网压力调节各水厂、泵站的供水量,达到保障供水压力平衡、节能降耗的目的。
此外,系统可扩展流量、水质监测和阀门远程控制功能。
解决方案
功能特点
![]() | 一张图总览全局,快速了解整个管网系统的健康情况 |
![]() | 压力数据实时监测,保障供水安全 |
●远程监测供水管网运行时的测压点实时数据,为保障正常供水、调节压力平衡、预防管网漏损提供数据依据。 |
![]() | 数据智能统计分析,辅助管理 |
通过实时曲线图、时段报表、原始数据报表、合格率报表,多维度分析压力变化,辅助管网供水调度和压力调节。 ● 所有测点压力曲线,可对比分析同一条管线上各测点的压力变化趋势。 |
● 单个测点压力变化趋势分析。
● 合格率报表,统计分析各测点在选定时间段内的压力稳定性,对比压力调节前后数据。
异常自动报警,智能分类 | |
● 报警内容分为压力高于上限、压力低于下限、压力突变、传感器断开、电量低、信号弱、离线七类,便于有针对性的维护。 ● 报警级别分为一般、较重、严重三类,以便快速响应并优先处理严重报警。 |
![]() | 远程电脑+手机APP,维护简单 |
● 电脑远程设置参数、升级程序等,无需跑现场,省时省力。 ● 手机APP随时随地巡检管网,以便及时发现报警信息。 |
部分案例
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
