不停顿高效激光加工机秘诀(4):AI助手
随着科技的不断进步,AI(人工智能)、AR(增强现实)等新词汇、新概念以致新技术已经不再令人陌生,但是在当今全球的激光加工机中真正使用并达到预定功能效果的所谓AI技术,仍然是凤毛麟角。因为真正意义上的AI,必须具有如下两个能力,即加工机的自我学习能力和给出解决方案并执行的能力。
三菱电机新型光纤激光加工机GX-F
> > > 真正的AI技术导入 < < <
以上述标准来衡量,目前其他厂家的激光加工机还鲜有能够称得上具有AI功能。而三菱电机GX-F系列光纤激光加工机正是搭载了真正AI的(Maisart *)功能,能够在无需操作人员干涉的情况下自动检测加工状态、为保证加工品质而自动采取相应对策,实现了“不停顿高效”且保质加工的新一代激光加工机。
三菱电机自主研发的可实现高速数据处理的集约型人工智能“Maisart”(Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in techonlogy),通过应用强化学习算法等技术,提出最佳的生产计划解决方案。
影响连续高效加工的难题
激光加工所受到的来自加工机内部和外部的影响远远大于机械切削加工。
在激光加工的过程中,虽然理论上用所设定的合适的加工条件持续加工可以保证加工的质与量,但是与机械切削加工不同的是,激光加工所受到的来自加工机内部和外部的影响远远大于机械切削加工。
例如激光器的功率略有下降或者聚焦透镜(或者保护透镜)受到污染等来自加工机内部的影响;例如所加工的金属材料表面有污染(油污或生锈)或者该材料的杂质分布不均匀以至于预定的加工条件不再适用;例如加工中熔渣粘附喷嘴或喷嘴接触工件损坏喷嘴等来自外部的影响,它们都将导致不良品的产生,甚至严重的会损坏加工机致使连续加工不得不停止,并花时间给予相应的处置。
下图所示的情况下必须马上中断加工实施调整加工条件或者更换喷嘴,这样大大地影响了加工效率,特别是成为了无人值守自动连续加工的严重障碍。
AI助手的解决方案
AI助手目的在于自动地保证高品质加工的持续进行,最大化地提高生产效率。
三菱GX-F系列光纤激光加工机所搭载的AI助手功能,完全自动且完美地解决了上述问题。其目的就是自动地保证良好加工的持续进行,最大限度地提高生产效率。具体的方案为:
①在加工中实时地自动判别当前的加工状态是否属于良好,并逐步使加工效率提至最高状态。
②如果判断为非良好加工状态则先检查喷嘴是否异常,根据喷嘴情况自动实施清扫或更换。
③如果喷嘴处置后仍不能恢复良好加工状态,则逐步调整加工条件直至达到良好。
下图示出了在加工过程中GX-F的不间断地自我学习、判断、调整和自行处理的流程。
AI助手的处理流程
AI助手的实现
三菱电机在强大的电气综合技术背景下实现效率最高的连续保质加工。
利用设置在加工头附近的音传感器和光传感器收集加工时产生的声和光,综合分析得出当前加工状态,根据诊断的结果调整最佳加工条件以达到效率最高的连续保质加工。如果状态不良则通过所设置的高分辨率摄像头进行喷嘴是否良好的分析,如需更换则按照喷嘴控制画面所设定好的更换顺序在交换器中实施更换。再进一步改善相应的加工条件确保加工状态良好。
这一切无需人工干涉都是由机床的NC自动分析及发出指令并自行执行,不仅大大地减轻了操作员的负担,特别是在无人值守的连续加工中成为了不可或缺的重要保障。这种不断地根据加工机状态以及加工对象进行动态地修正,使其达到稳定高效连续加工的技术,体现了具有强大的电气综合技术背景下的三菱电机激光加工机的根本技术优势。
不停顿加工
三菱电机GX-F系列光纤激光加工机搭载的AI助手,为客户的自动化连续生产提供了智能化的保障,不仅实时地保证当前的加工效率最高,还自动地对加工时出现的各种变化甚至干扰影响自动进行及时地处置,避免了因此而带来的人工干预以及等待时间,由此而提高的加工效率和优势不胜言表。因而AI助手也成为了三菱电机GX-F系列光纤激光机“不停顿高效”加工的又一个秘诀。此后,我们还将详细地对这款新型激光加工机的各个先进且实用的功能提供进一步说明,敬请继续关注!
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
