远程IO轻松实现M0DBUS通信轮询
我们都知道M0DBUS通信实现轮询通常有两个常用的方法,1;时间间隔法,2;功能块触发法,这两种常用的轮询方法,它们各有优缺点,最好的方式就是两者结合。利用时间间隔; . 这个时间间隔的设置就很讲究,时间太短,可能通信还没完成,时间太长影响效率。而利用功能块的BUSY信号,可以很好解决这个问题,但是,一旦一个环节通信出错,BUSY信号无法给出,就会造成后面的通信无法进行,如果超过10个从站怎么办?哪我们就不建议用MODBUS通信了,使用总线的方法操作简单,而且速度更快,稳定性更好,现在,华杰智控来解决一下这个问题。
华杰智控HJ6311拥有11路独立485网关用于一对多集成ModbusSRS485设备,形成Modbus协议并连接到profinet,实现profinet监控Modbus设备的技术要求。可以实现Modbus转profinet、profinet转Modbus Rtu、协议转换功能;通过把modbus RTU的命令映射到对应的PLC的寄存器地址,生成GSD文件, 然后导入西门子编程软件S7或者博图,组态下载到PLC。 西门子PLC无需进行modbus编程,可以直接通过读取寄存器地址来读写RTU数据实现控制RTU。
11路独立485网关每个485可以接多个RTU设备,11路网关同时并发数据,速度更快。
主要用于西门子、Modbus 协议相关接口的变频器、 智能电表、温控表、称重仪、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
