晨控RFID读卡器助力智能制造生产可视化
2020/9/9 14:34:51
在多元化生产技术的要求下,工业智能制造生产线应用RFID技术进行自动识别采集数据,RFID技术不只是条码技术的简单替换,RFID技术可无线远距离读写,可穿透性强,可在高速移动的状态下采集,存储数据信息更大、满足恶劣的环境使用。晨控智能RFID读写器与RFID电子标签,结合生产线信息技术、光电技术等完成自动化生产建立生产线可视化管理,生产过程控制中智能化管控,助力智能制造生产可视化。
通过在生产线工位上加装晨控智能RFID读写器,产品或者托盘加装RFID读写器,获取产品线的生产数据,将生产线信息实时化、信息化反馈到信息管理平台,进行管理。生线的可视化是能够实时地发现在生产品和生产线运转状态,系统主要由流水线、RFID数据采集系统、在制品和工位几个部分组成。
在生产品在流水线上移动,到达工位后由工人取下再生产品进行零配件组装,完成后再放回流水线,直到完成所有工序。
系统流程:当带有RFID标签的在生产品,以先后顺序经过RFID读写器ARFID读写器B时,RFID读写器将读取产品上的RFID电子标签信息,并将数据上传到系统上位机。进而判断在生产品的完成情况及各个工位的运转情况。
晨控RFID读写器应用在智能制造生产线:
数据采集:将RFID标签贴在生产的物料或者是装物料的托盘上,将产品的规格、数量、时间、负责人等相关的信息记录在上面,代替传统的手工记录;生产管理人员通过读写器随时读取产品信息;其他相关人员能及时掌握生产状况并根据情况调整生产安排,以及随时掌控物料的流向。
数据传输:在各采集点安装读写设备,当贴有RFID电子标签的物料或者托盘经过采集点时,RFID读写设备将自动获取物料的信息并传输至后台,管理人员可通过后台准确的知道物料所处的位置。
主要设备组成:主要由RFID电子标签、RFID固定式读写器、RFID天线、RFID手持设备及RFID线缆组成。
RFID产线工序管理系统原理
1、在产线上需要管控的工序点安装RFID读写器及RFID天线,给承载在制品的工装板或者料盒安装RFID标签
2、开始生产前,通过生产管理系统将固定在工装板或者料盒上的RFID标签ID与生产批号对应,即通过RFID读写器读取到工装板或者料盒上的RFID标签ID,并通过条码枪扫描生产条码,管理系统则将RFID标签ID与在制品上的生产条码绑定
如此,管理者可以从系统中了解到生产线上的产品经历了哪几道工序,实现准确掌握数据,了解产品生产进度及员工工作情况。
3、管理软件生产界面中生成本次生产信息(如名称、编号、批次等)通过RFID读写器写入RFID标签,写入正确后在制品传送到各工序进行生产
4、在制品每到达一个管控的工序点,RFID读写器会将该工序内容以及工序点信息写入RFID标签,通过网络将生产数据传送到服务器,并实时更新数据库
5、到达最后一个工序点后,RFID读写器读取工装板或者料盒上的RFID标签信息到生产管理软件,生产管理软件统计此次产品的工序数,若有遗漏则可追溯遗漏工序,操作员可将产品返回遗漏的工序点进行返工处理,若工序数正确则完成生产
6、对已完成生产的在制品,生产管理系统自动将RFID标签与生产条码解绑,并把生产条码标识为唯一识别码存入数据库,为以后的产品追溯提供依据
RFID技术可称为RFID射频识别技术,主要是RFID读写器与RFID电子标签之间的工作,进行数据通讯都达到数据交换,进而自动识别。RFID技术实现批量管理数据,实时反馈生产线信息,提高管理效率。让生产的产品流程稳定,RFID设备可以在恶劣的环境工作,保证数据的完整性,可靠性,保证生产线产品稳定生产,了解产品具体的生产情况,及时调配生产状况。实时统计到每个组、每个工位、工序的生产进度,为管理者提供精确的数据,提高生产效率,减少人工投入,提高生产线的透明度、可视化管理。
RFID射频识别技术的汽车混流装配线
晨控课堂:混流生产线智能RFID分拣系统
晨控UHF超高频RFID标签的形态及应用
晨控射频识别技术应用于模具管理的解决方案
基于RFID技术的应用与发展趋势--晨控
