光电开关有几种
光电开关是一种利用光电效应做成的开关。根据检测方式的不同,光电开关可分为对射式、漫反射式、镜面反射式和槽式四种类型。
对射型光电开关:
由发射器和接近开关组成,结构上是两者相互分离的,在光束被间断的情况下会产生一个开关信号变化,典型的方式是位于统一轴线上的光电开关可以相互分开达50米。
特征:辨别不透明的反光物体;有效间隔大,由于光束跨越感应间隔的时间仅一次;不易受干扰,可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中;装置的消耗高,两个单元都必需敷设电缆。
漫反射型光电开关:
是当开关发射光束时,目标产生漫反射,发射器和接收器构成单个的尺度部件,当有足够的组合光返回接收器时,开关状态发生变化,作用间隔的典型值一直到3米。
特征:有效作用间隔是由目标的反射能力决定,由目标表面性质和和颜色决定;较小的装配开支,当开关由单个元件组成时,通常是可以达到粗定位;采用背景按捺功能调节丈量间隔;对目标上的灰尘敏感和对目标变化了的反射机能敏感。
镜面反射型光电开关:
由发射器和接收器构成的情况是一种尺度配置,从发射器发出的光束在对面的反射镜被反射,即返回接收器,当光束被间断时会产生一个开关信号的变化。光的通过期间是两倍的信号持续时间,有效作用间隔从0.1米至20米。特征:辨别不透明的物体;借助反射镜部件,形成高的有效间隔范围;不易受干扰,可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中。
槽型光电开关:
槽型光电开关通常是尺度的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经由U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了检测到的开关量信号。槽型光电开关比较安全可靠的适合检测高速变化,分辨透明与半透明物体。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
