电气防火限流式保护器在出租屋配电系统的应用
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801
【摘要】 当前正值火灾多发季节,有关单位和部门应对出租房屋的防火工作引起高度重视。本文以浙江绍兴某公司的实际应用案例,介绍电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用。
【关键词】住宅火灾;电气防火;限流保护;
1引言
目前,出租房火灾隐患很多,不少租房的个体工商户、企业主将防火安全抛脑后,电气线路老化、乱拉乱接,生活用火、取暇设备与商品毗连,无任何安全间距,灭火器材缺乏等等,加之缺乏消防安全常识,一旦发生火灾,后果严重。1998年6月,肃南县文化馆出租承包给个体户王某的小吃部(含宿舍),因电气线路老化,导致短路引起火灾,烧毁房屋一间,幸好火情发生在白天,发现及时,扑救快,才使隔壁图书室、博物馆、饭馆免遭其害。公安消防机构要切实搞好同工商部门之间的配合,把对个休从业人员的消防安全培训作为一件大事,针对房屋出租以及经营特点,有计划、有步骤地开展宜传教育和培训,使广大个体工商户掌握一定的防火灭火本领。出租房屋产权单位要保证安全工作责任到人。有关部门要加强监督检查,坚决消除出租屋这一防火“死角”。
2出租屋电气防火需求
目前出租屋电气防火需求主要体现在以下三点:短路保护、过负荷保护和漏电监测。安科瑞针对以上情况推出了ASCP200-1电气防火限流保护器,电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
3安科瑞限流式保护器介绍及在某出租屋的应用
浙江绍兴某公司的员工居住在集体宿舍和公司附近租住房屋,公司为了保障集体宿舍和租住房屋的用电安全,为每一个住宅安装电气防火限流式保护器,预防电线短路,电线过载等原因引起的电气火灾。每个电气防火限流式保护器通过2G无线通讯,将数据上传到安全用电管理云平台,安装单位和住户可以实时查看设备的数据和状态。
3.1产品介绍
电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
本次使用的是ASCP200-1型电气防火限流式保护器,保护器是单相限流式保护器,额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。本项目安装于住宅的进户开关处,能够保障住宅末端用电安全。
3.2 功能介绍
产品具有短路保护、过载保护、表内超温保护、过欠压保护、配电线缆温度监测、漏电流监测功能、通讯等功能。
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
通讯功能。保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3.3 技术参数
3.4 现场安装
现场采用壁挂式的安装方式,将保护器安装在安装箱中,然后通过安装箱的开孔将保护器接入到配电线路中,然后从保护器中年将出线引出到末端回路,将与保护器配套的传感器安装在相应的位置,完成电气防火限流式保护器的安装,现场安装图片如下:
4总结
电气防火限流式保护器的使用,可以减少因电线短路、电线过载等原因引起的电火花过大造成的电气火灾的发生,在电线发生过载或者短路时,及时断开后方负载回路,将电火花的产生扼杀在摇篮之中,不会产生电线过热绝缘层融化和短路点迸发电火花的情况,使之无法引燃周边的易燃物,减少火灾发生,保障住宅用户的生命和财产安全。
【参考文献】
[1] 贾志鸿.应当重视出租屋的防火管理[J].甘肃消防,1999(02):25.
[2] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2019.11版.
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
