R2000激光雷达配合机器臂,实现目标物的3D动态轮廓扫描
1.应用挑战
随着物流行业自动化设备应用的飞速发展,目标物的动态轮廓扫描需求愈发强烈,尤其当机器臂进行自动抓取,对目标物进行动态轮廓扫描可谓是核心。通过性能优越的倍加福R2000激光雷达,进行实时准确平面扫描,配合机械臂的横向移动,可实现3D动态轮廓扫描,并可反馈出当前目标物的整体轮廓,再引导和控制机器臂进行准确抓取,进而完成后续工作流程。
2.目标
在仓储和物料搬运领域,机器人与水平输送机配合使用,通过激光雷达传感器,准确扫描出目标物轮廓外形,引导机器臂完成下一步的物料分拣、无序抓取、物流拆垛等功能。
R2000激光雷达与水平输送机配合使用,实现3D 轮廓扫描
3.解决方案
在码垛过程中,为了引导机器臂将包裹准确地放置在托盘上的空隙中,提高效率,我们将倍加福R2000激光雷达固定安装在机器臂上,在机器臂移动过程中,可实时扫描出托盘上的外形轮廓;提供准确的原始测量数据;上位软件可凭此计算出空隙区域,引导机械臂自动抓取包裹、放入其中。
凭借R2000的小光斑设计和高精度测量,哪怕是目标物细微的轮廓或结构差异,也能确保被实时检测。
4.产品优势
R2000系列产品具有高的角分辨率和扫描频率,高角分辨率0.043°,扫描频率可达50Hz,每秒能输出84000个扫描点,可满足对目标物体进行轮廓扫描所需的高精度测量的技术要求。同时,OMD30M 采用是不可见的红外激光,对自然物或反射板的检测范围可达30米,360度全方向检测。
倍加福R2000系列二维激光扫描仪
5.特性一览
亮点
*高精度测量,擅长对目标物体进行轮廓扫描,是机器臂自动抓取的典型应用
*高角分辨率,可达0.043°,可检测出目标物的细微变化
*高测量数据,每秒计算并输出84,000 测量点
*原始数据输出,赋予客户自由开发的灵活性
*100 Mbit/s 高速以太网接口,支持多种协议
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
