浅析应急照明和疏散指示系统在工程中的应用
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201800
摘要:论述消防应急照明和疏散指示系统在实际工程应用过程中系统产品选型、设置及维护环节普遍存在的问题,并提出相应的解决对策。
关键词:应急照明疏散指示产品选型环境适用性灯具安装高度灯具照度产品设计维护保养
0引言
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的重要建筑消防设施。该系统由各类消防应急灯具及相关的装置组成,是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分,在火灾等紧急状况时,消防应急照明和疏散指示系统对人员安全疏散是至关重要的。随着经济社会的发展,人们对火灾自动报警系统、自动灭火系统等建筑消防设施的认识有所增强,从设计到施工安装基本能够遵循国家标准,火灾时这些设施也起到了关键作用。但是,人们对于应急照明和疏散指示系统的认识还存在滞后,对国家标准的执行还有差距,不论从系统产品的选型、设置乃至维护管理都没有将其置于一定的认识高度,以至于在T.程实践中出现:凑合式选用产品,造成系统功能缺陷;糊弄式管理,造成系统维护不当,导致系统瘫痪。许多火灾案例中,由于应急照明和疏散指示系统不起作用或没能及时起作用,人员不能及时逃离火场而被困,甚至死于非命,给人们留下了极深刻的教训。
1系统产品的选择及对策
1.1系统产品的选择应严格遵守消防产品准入制度的相关要求
实际工程应用中,消防应急照明和疏散指示系统产品尤其是现场灯具产品应选择通过国家型式认可的产品。产品的型式认可,是对系统的技术性能、生产制造环节合规性的验证,通过型式认可的产品,是保证系统稳定、有效运行的基本条件。产品的名称、型号、规格、使用电池等应与市场准入制度要求的有效证明文件一致,型式认可证书应在有效期限以内,产品与检验报告相符。
1.2系统产品环境适用性选择
GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》第5节中对于现场灯具的防护性能有明确的要求,即:安装在室内地面的消防应急灯具外壳防护等级不应低于GB4208-2008规定的IP54.安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB4208-2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级;安装在地面的灯具安装面应能耐受外界的机械冲击和研磨。实际工程应用过程中,部分项目现场灯具尤其是地埋式疏散指示标志灯具的选择并没有严格执行产品标准的相关要求,选用产品的防潮、防水、防尘及抗机械损伤性能达不到安装现场的使用环境要求,个别灯具在投入运行一段时间后,即出现由于机械挤压等原因导致灯具外壳的破损;同时由于保洁作业,灯具安装位置邻近对外出口及人员通行夹带雨水等原因造成灯具进水、受潮导致灯具内部的线路板损坏,甚至由于线路阻抗的下降而影响整个系统的正常工作(如图1所示)。
图1现场损坏的地埋式疏散指示标志灯具
1.3 解决对策
在消防应急照明和疏散指示标志系统的设计环节,应充分考虑到现场灯具的使用环境要求,对现场灯具的防护性能指标提出相应的要求;在产品选型环节应严格按照消防产品准入制度的要求,选择通过型式认可的产品,同时选择产品的性能指标应满足设计人员提出的设计要求。
2系统产品的设置及对策
2.1现场灯具设置环节存在的问题
GB50016-2006《建筑设计防火规范》第11.3.4条规定,“沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m”。在标准中对现场灯具安装高度的范围作出了相应的规定,在实际工程应用过程中要根据建筑的实际情况在允许的安装高度范围内,合理地确定现场灯具的安装高度。在一些医院建筑中,现场灯具的安装高度正好处于医用手推车轮子突出部位高度的水平面上,实际使用过程中经常被医用手推车轮子的突出部位撞击而损坏,严重影响了系统的正常使用(如图2所示)。
图2现场损坏严重的疏散指示标志灯具
部分商场类项目,由于单纯考虑经营上的需求,在现有货柜或档口的布置情况下,无法按标准要求高度设置壁挂标志灯具,在走道转角区,存在未设置标志灯具或灯具距离过大问题(如图3所示)。
图3超过安装高度要求的标志灯具
2.2解决对策
现场标志灯具的安装,应根据设计文件要求及建筑的实际情况在一定范围内灵活调整现场灯具的安装位置,从而在实际使用过程中避免一些不必要的损坏情况发生。对于商场类建筑,由于货柜或档口的布置无法按标准要求设置现场灯具,在设计环节应根据建筑的实际使用情况,釆用设置地埋式疏散指示标志灯具的设计方案。
3系统的维护保养及对策
3.1系统的维护和管理环节存在的问题
3.1.1消防应急标志灯具照度的问题
GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》第4.11.2.3条规定:“灯光疏散指示标志,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx,"在日常的监督检查过程中,经常发现现场的疏散指示标志灯具由于光源部件的损坏,部分灯具的照度明显达不到相关标准的要求,在火灾等紧急情况下无法起到有效导引人员疏散的作用(如图4所示)。
图4照度不足的标志灯具
3.I.2影响消防应急灯具正常工作的问题
GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》第4.11.2.1条规定,消防应急标志灯具“应牢固、无遮挡,疏散方向的指示应正确清晰二在日常的监督检査过程中,经常发现现场的疏散指示灯具被人为的遮挡,无法识别灯具的指示状态,根本起不到产品应有的导引作用(如图5所示)。
图5被遮挡的标志灯具
3.1.3个别产品设计功能的缺陷导致系统产品不利于维护
GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》第6.3.2.5b)条规定:“非闪亮持续型或导向光流型的标志灯具可不在表面设置状态指示灯,但灯具发生故障或不能完成自检时,光源应闪亮,闪亮频率不应小于1Hz;导向光流型灯具在故障时的闪亮频率应与正常闪亮频率有明显区别。”在日常的监督检查过程中,个别非持续型标志灯具产品在处于故障状态时,标志灯具没有任何显示,控制器也不能发出故障信息,导致日常检査过程中不易发现故障的现场部件,从而无法对故障部件进行及时更换。
3.2解决对策
3.2.1加强对系统的日常管理
消防应急照明和疏散指示系统经消防验收合格投入使用后,使用单位应加强日常管理。开展巡査、检测、建档等工作,结合开展消防安全四个能力建设,将应急照明和疏散指示系统纳入每日巡査内容,巡查的具体内容包括应急灯具和指示标志外观及工作状态、集中电源工作状态等。系统投入运行后,每年应进行检测巡查的具体内容包括应急灯具和指示标志外观及工作状态;集中电源检测的内容包括应急电源充放电功能、应急转换时间、应急照明的照度、指示标志的亮度、应急电源连续供电时间、系统功能、联动功能、反馈信号等。系统投入使用后,还应建立档案,档案的内容包括系统设施、设备的基本情况(系统验收文件、产品使用说明书、系统图、系统调试记录、平面布置图、施工安装单位等技术资料)和日常管理的动态情况(巡査记录、检测记录、维修I己录、维护保养计划及记录等)。原始技术资料应长期保存。
3.2.2规范系统的维护管理
消防应急照明和疏散指示系统可由使用单位进行维护保养,也可委托专业公司维护保养。使用单位应制定维护保养计划。按《消防应急和疏散指示系统》第6.2.7条要求,每月和每年进行主、备电转换,并进行放电和充电。蓄电池按产品说明书定期维护;地面疏散指示标志的防水和防腐应定期检查维护;损坏的灯具保护罩、光源等应及时更换;日常巡査、检査、检测发现的故障应及时排除,并做好记录归档。
4 安科瑞智能照明及疏散系统功能及选型
4.1系统简介
消防应急照明和疏散指示系统配合火灾报警控制器的使用,在火灾时刻,能够准确给出好的疏散路径指示,智能打开消防应急标志灯的指示方向以及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引逃生方向,保障群众的人身安全,为各商家担心的安全问题解决了后顾之忧。该系统主要应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、酒店、好的商业楼盘等场所。
消防应急照明和疏散指示系统由控制器(主机)、集中电源(供电)和灯具(疏散指示灯、应急照明灯)等几部分组成。如下图:
4.2系统功能
① 联动报警功能——控制器能与火灾自动报警系统联动,发生火灾时,自动接收火灾报警系统的信息,并发出声光报警信号,同时显示屏指示报警地点,记录报警时间,声音报警将一直保持,直至点击“消音”按钮实现消音。
② 系统监控功能——控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、灯具。
③ 故障报警功能——当系统组件之间的通讯线或电源线发生短路、断路故障时,控制器会发出声光报警信号,并在显示屏上指示故障发生时间、故障设备、故障类型以及故障区域。
④ 自检功能——自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,去掉隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电48h后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于30min。
⑤ 备电功能——内置备用电源,主电源供电不足时,备电源自动切换,切换过程中系统保持平稳运行状态,可以保证系统可靠运行,且备用电源至少保证应急照明控制器正常工作3h。
⑥ 记录存储与查询功能——当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过10000条。
⑦ 导光流功能——控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。
⑧ 权限控制功能——为确保系统的运行,操作权限分为“管理员级别”、“操作员级别”和“值班员级别”三个级别,不同级别的操作员具有不同的操作权限。日常用户级:实时状态监视及操作、事件记录查询、监控模块远程复位;监控操作级:实时状态监视及操作、事件记录查询、监控模块远程复位、设备自检;系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,控制器系统参数查询、控制器各模块单独检测、普通用户添加与删除。
4.3产品选型表
① 控制器和集中电源选型表
5 结语
消防应急照明和疏散指示系统,在火灾时,对人 员疏散逃生、消防作业施救是十分重要的。在设计及 产品设置等方面要周密考虑,不能仅限于不违反强 条,而忽视细节设计。在产品选型方面,要严格遵守 国家消防产品准入制度,选用符合要求的系统产品。
参考文献
[1]公安部天津消防研究所.GB 50016 - 2006建 筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社,2006.
[2]公安部四川消防科学研究所.GB 50045 - 95 高层民用建筑设计防火规范(2005年版[S],北京:中 国计划出版社,2005.
[3]王灼.简析消防应急照明和疏散指示系统的工程应用
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2019.11月版
[5]安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电气火灾监控系统选型手册.2019.7月版.
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
