浅谈防火门监控系统在酒店防火安全中的重要应用
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:建筑防火问题已经引起人们的广泛关注,合理进行建筑消防设计成为了建筑设计的重要内容。防火门监控系统是建筑防火研究的新成果。对日常防火分区监控及发生火灾后对火势和有毒气体的控制起到关建作用。文章对防火门监控系统的组成和工作原理进行介绍,并结合酒店防火门监控系统指出设计和安装过程中的注意事项,为防火门监控系统的具体应用提供指导。
关键词:酒店防火;防火门;防火门监控系统;原理及应用
建筑消防设计是建筑设计的重要内容,对于保证建筑物的防火性能,减少火灾引起的经济损失和人员伤亡具有重大意义。酒店具有房间密集、人流量大的特点,一旦发生火灾可能造成巨大的经济损失和人员伤亡,因此对于酒店防火安全应该格外引起重视。酒店发生火灾的事故时有发生,通过对以往发生的火灾事故进行统计分析可以发现:火灾丧生的人中约80%是死于烟气窒息或是因吸入有毒烟气晕倒后被烧死。由此可见酒店防火的工作重点应该是控制有毒气体和火势蔓延,并及时组织酒店中的人员疏散。防火门监控系统不仅能对防火区进行监控,在发生火灾后还能有效控制火势和毒气的蔓延,指引火灾被困人员有效疏散,对于酒店防火工作具有显著作用。
1防火门监控系统的组成
防火门监控系统对于酒店防火具有重要作用。它的作用体现在以下方面:(1)对日常防火区进行实时监控。防火门监控系统能够根据酒店实际情况,对于容易引发火灾的区域进行监控,当发现有明火或浓烟产生时能够及时发现,能立即采取灭火措施,防止火势扩大造成火灾。(2)防火门的启闭控制。防火门监控系统能够根据实际情况控制防火门的启闭。当需要疏散人员时,可以控制开启防火门,方便人员疏散;同时为了防止火势和浓烟的蔓延,可以将防火门关闭,防火门与防火墙还有防火卷帘一起形成有效的防火区域,阻止火势进一步扩大和浓烟扩散,减轻火灾引起的经济损失和人员伤亡。防火门监控系统主要分为以下几个部分:
1.1防火门监控器
防火门监控器是防火门监控系统的控制装置。通常设置在火灾中心控制室,并由专人进行值守。防火门监控器能够对防火门的开关状态进行监控,并显示在中心控制室的图形显示装置上。对处于非正常状态的防火门给出报警提示,使其恢复正常的工作状态,确保其功能完好。当发生火灾时,火灾中心控制室管理人员还可以根据火灾具体情况,控制防火监控门的开启和关闭状态,有效组织人员疏散并阻止火势进一步蔓延。
1.2防火门中继器
防火门中继器是防火门监控系统的信息传输辅助设备。在防火门监控系统中,防火门监控器向每个防火门提供电源,电压为DC24V。通常火灾中心控制室设置在发生火灾时较安全的区域,距离易发生火灾区域有一定的距离,这样方便对火灾疏散和抢救进行组织。当火灾中心控制室距离防火门的距离太远时,由于传输过程中的电压降低,可能导致防火门电压不满足要求,无法对防火门启闭状态进行有效监控。防火门中继器的存在,能够解决上述问题。在防火门附近区域设置防火中继器,利用防火中继器为防火门提供正常工作电压,保证防火门的电压符合要求。同时防火门监控器通过网络信号对防火门进行监控,防火门中继器还能放大信号,补偿网络远距离传输的衰减,保证防火门监控器对防火门的信息传输,从而使防火门监控系统更加稳定,避免因电源和信号问题无法有效监控防火门的问题。
1.3防火门控制器
防火门控制器是防火门监控系统中的响应装置,一般根据防火门的不同种类设置在防火门启闭构件上,具体形式有:门磁开关、弹簧闭门器、电动闭门器、开启按钮等。防火门控制器主要有两方面的作用:(1)能够完成对防火门状态的信息采集,并实时反馈到防火门监控器。这样有利于防火门监控系统的自检。(2)接受防火门监控器指令。当发生火灾后,不同的情况需要改变防火门的启闭状态,防火门监控器通过网络信号给防火门控制器发送指令,防火门控制器则按照指令改变防火门的启闭状态。
2防火门监控系统的原理
防火门监控系统根据防火门在一般情况下的启闭状态可以分为常开式防火门监控系统与常闭式防火门监控系统,不同防火门监控系统的工作原理也不相同,文章将分别进行介绍。
2.1常闭式防火门监控系统
常闭式防火门监控系统指的是防火门在一般情况下处于关闭状态,只有在特殊情况下需要开启时才开启。常闭式防火门监控系统具有以下特点:(1)不需要供电。在常闭式防火门监控系统,防火门只需要将防火门的启闭状态反馈给防火门控制器,方便管理人员通过防火门监控器了解防火门的状态。同时防火门监控器不用远程控制防火门的启闭,当人员因为紧急疏散需要通过防火门时,只需要按下防火门的开关,就可以通过防火门。(2)操作简单,安装成本低。常闭式防火门监控系统不用安装复杂的防火门控制器,同时对信号和电源的要求低,因此相比常开式防火门监控系统节约成本。
常闭式防火门监控系统的不足是:常闭式防火门设置在人员通行较多的区域时,由于经常开启和关闭,容易导致防火门开关损坏或关闭不严等情况,同时也会给人员流通带来不便。常闭式防火门示意图如图1。
图1 常闭式防火门示意图
2.2常开式防火门监控系统
常开式防火门监控系统指的是在通常情况下保持开启状态,当发生火灾时根据消防联动系统控制关闭防火门。常开式防火门监控系统根据防火门启闭设备可以分为机械式和电动式。工作原理分别如下:(1)机械式。机械式常开式防火门在一般情况下通过锁链与墙面的锁扣固定,使防火门保持开启状态。当发生火灾后,防火门上的感烟探头检测到烟雾后将火灾信息反馈到火灾中心控制室,防火门监控器根据已有设定命令防火门控制器关闭防火门,即机械系统松开锁链,防火门借助闭门器弹力自动关闭达到防火效果。防火门的门磁开关还能将防火门启闭状态反馈给防火门监控器,方便掌握防火门启闭情况。(2)电动式。电动式与机械式的主要区别是由防火门的通电状况控制防火门的启闭状态,发生火灾时,防火门控制器指令防火门控制器通电,从而关闭防火门。示意图如图2。
图2 常开式防火门示意图
3 酒店防火门监控系统设计和安装
对于酒店防火门监控系统,在设计和安装过程中要严格按照规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)执行。应注意以下几点:(1)防火门监控系统的设计和安装质量应该满足规范要求;(2)防火门的形式和防火门的布置位置要结合酒店具体建筑分布情况进行设计,可以结合使用常开式和常闭式防火门监控系统;(3)对于防火门监控系统各构件定时进行检查维修,发现故障及时修理,保证设备正常运行;(4)火灾中心控制时应该由专人值守,发现明火或火灾警报及时采取措施。当火灾发生后应结合酒店火势分布和人员分布情况,制定疏散计划.合理控制防火门的开启和关闭,及时疏散人员的同时防止火势和浓烟的蔓延。
4 安科瑞防火门监控系统介绍及选型
安科瑞AFRD100系列防火门监控系统,是安科瑞自主研发的集工业计算技术、通讯、抗电磁干扰、数学传感器技术和工业现场总线控制技术于一体的智能化系统,该系统适用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等场所。
4.1 系统结构
AFRD100防火门监控系统采用AFRD100/B防火门监控器(主机)+区域分机+防火门监控模块三层结构组网模式,适用范围广,满足各种环境现场,便于区域化管理,监控模块与监控器之间采用二总线通讯,监控器与分机之间采用CAN总线通讯,满足了通讯实时性高的要求。
AFRD100/B型防火门监控器是AFRD100型防火门监控系统的核心,监控器通过二总线与多个防火门监控终端相连,构成集散式防火门监控系统,对防火门的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的防火门给出故障报警提示。在发生火情时,该监控系统自动关闭常开防火门,为火灾救援和人员疏散赢得宝贵时间!
本系统配有全套终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器等,设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。
执行标准:本设备符合国标GB 29364-2012《防火门监控器》、GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》、GB50016-2014 《建筑设计防火规范》及公共安全行业标准GA93-2004《防火门闭门器》。
4.2 系统功能
4.2.1.监控报警功能
监控器能接收火灾自动报警系统的信息,报警时发出声光报警信号,同时显示屏指示报警区域,显示报警时间及报警信息,直至监控器手动复位;复位后,若报警信号未消除,报警状态会再次启动。
4.2.2.控制输出功能
当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.2.3.故障报警功能
通讯故障报警:当监控器与所接的任一监控终端之间发生通讯故障时或监控模块自身发生短路、断路故障时,监控画面中相应的被监控终端显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控器也发出声光故障信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除故障声响。
4.2.4.自检功能
设备自行检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.2.5.记录存储与查询功能
当监控器监控到报警或故障等事件时,监控器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,能存储事件记录超过10000条。监控器还能提供记录查询功能,可根据需要,自定义查询日期。
4.2.6.电源切换功能
紧急状态下,当主电源发生停电、欠压等故障时,监控器可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中监控器保持连续平稳运行。
4.2.7.远程控制功能
当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对监控终端进行远程监控和远程复位。
4.2.8.权限管理功能
为确保监控系统的安全运行,监控器软件操作权限分为三级管理,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
4.3 AFRD防火门监控系统设备选型
4.3.1.防火门监控器
外形 | 名称 | 规格 | 功能 |
| AFRD100/B2 防火门监控器 | ≤128点 | 能接收防火门监控模块传送指令,并在接收指令后将处于打开状态的防火门关闭,并将其状态信息反馈至防火门监控器 |
| AFRD100/B 防火门监控器 | ≤256点 (可扩展) | 实时接收、检测并显示各路防火门装置的工作状态信息,并能在分析、整合后,发出指令控制常开防火门的关闭 |
4.3.2.区域分机
外形 | 名称 | 规格 | 功能 |
| AF-QYFJ-250W-12Ah 区域分机 | ≤256点 | 对局部分区内的装置实行有效监控,将自身的状态信息上传至监控器,延长通讯距离,扩展系统容量 |
| AF-QYFJ-50W-7Ah 区域分机 | ≤128点
4.3.3. 防火门监控模块
应用场景 | 型号 | 主要功能 |
常开单门 | AFRD-CK1 | 接收常开单扇防火门的状态信息并将其反馈至监控器,同时将监控器的指令传递给电动闭门器、电磁释放器 |
常开双门 | AFRD-CK2 | 接收常开双扇防火门的状态信息并将其反馈至监控器,同时将监控器的指令传递给电动闭门器、电磁释放器 |
常闭单门 | AFRD-CB1 | 接收常闭单门防火门的状态信息并将其反馈至监控器 |
常闭双门 | AFRD-CB2 | 接收常闭双门防火门的状态信息并将其反馈至监控器 |
5 结语
防火门监控系统对于酒店防火工作具有显著作用,合理进行酒店防火门监控系统的设计和安装,能有效控制火势和浓烟的蔓延,减轻火灾带来的经济损失和人员伤亡,具有重大意义。
参考文献
[1] 王子若,岳云涛.防火门监控系统的研究[J].电工技术学报,2015(30):473—476.
[2] 陈少兵. 防火门监控系统对酒店防火安全的重思考[J].建材发展导向(下),2016,14(7):13-14
[3] 安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电气火灾监控系统选型手册. 2019.7版
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
