光电开关和接近开关优缺点
很多客户以为光电开关和接近开关是一个东西,这是错误的,光电开关和接近开关有很大的区别的。虽然都属于传感器,但是他们的原理和应用范围都是不一样的。下面我们就来说说光电开关和接近开关优缺点。
在选型的过程中,什么场合下用光电开关,什么场合下用接近开关呢?当检测开关不便于靠近检测物体时或靠近被检测物体易被损坏时、空间受限时、被测物体较小时,可使用光电开关,它不分金属和非金属。当检测开关便于接近被测物体且不易被损坏时,检测金属物体使用电感式接近开关,检测非金属物体使用电容式接近开关。
当然光电开关和接近开关还是有相同的地方的,比如根据光电开关的接收管接收光源的有无来决定开关是否动作,它分为亮通型和暗通型,根据输出电路的形式,光电开关和接近开关都可以分为PNP型和NPN型。
接近开关一般用于金属检测,一般距离较短,而光电开关由任何能隔断光的物体(金属、塑料、水等)只要有隔断就能动作,距离较长
接近开关可用于高速计数、检测金属体的存在、测速、液位控制、检测零件尺寸以及用作无触点式按钮等。而光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。
光电开关和接近开关优缺点?(F&C嘉准传感器)
1、接近开关只能对金属有感应,对人或者塑料,以及其它材料均不能感应,而且距离近,只有几个厘米;而光电开关是可以感应所以材料的,但是它对感应物体对反馈光线能力的大小有关系,就是说白色的感应物体就距离远,黑色的就距离近。
2、光电开关和接近开关的区别在于检测物体的方式,光电开关的发射管发出经调制的光,接收管来检测是否接收到这种光来判断是否有物体;而接近开关是靠其头部的检测头的感应来判断物体的存在。
3、当检测开关不便于靠近检测物体时或靠近被检测物体易被损坏时、空间受限时、被测物体较小时,可使用光电开关,它不分金属和非金属。当检测开关便于接近被测物体且不易被损坏时,检测金属物体使用电感式接近开关,检测非金属物体使用电容式接近开关。除了以上的不同之处外,当然光电开关和接近开关还是有相同的地方的,比如根据光电开关的接收管接收光源的有无来决定开关是否动作,它分为亮通型和暗通型,根据输出电路的形式,光电开关和接近开关都可以分为PNP型和NPN型。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
