对射式光电开关有效距离
2020/9/29 14:54:29
光电开关的检测距离介绍
检测距离是指光电开关检测面与能检测到物体之间的距离,接近开关、光电开关外形体积越大,检测距离就越大。
◎对射型光电开关:检测距离0.1m-15m;
◎电感式接近开关:检测距离0.5mm-l00mm之间;
◎电容式接近开关:检测距离0.5mm-70mm之间;
◎霍尔式接近开关:检测距离10mm-15mm之间;
◎漫反射光电开关:检测距离5cm-lm之间;
◎反馈反射光电开关:检测距离0.1m-5m之间;
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
