光电开关使用方法_每天学一点
光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
光电开关也叫做光电传感器,原理是利用被检测的物体对光束的遮挡或者发射作用,从而判断有没有物体的,将发射端与接收端的光线的变化转化为电流,达到检测的目的。
光电开关使用方法
1、光电开关通过自身调节,在光电开关使用之前,会进行开关本身及外观的检测,看看是否有损坏或者不符的情况。
2、使用光电开关避开遮挡物时,就会对带有颜色彩的货物,物件之间的间距较大, 透明物体暴露在强烈的阳光下,由于反射性较弱或者是光线被干扰,光电开关就就不会起到作用。
3、光电开关在检测到物体之外的时候,可以通过逆时针调节按钮进行调节,直到调节到能感应到物体的时候位置。在操作的时候,需要注意的一点是禁止光电开关带电操作,避免危险的发生。
光电开关使用注意事项
1、在进行的光电开关使用的时候,为保证使用的效果,需要保证使用场合的干净后。
2、对于强酸强碱的环境以及化学腐蚀较强的场合严禁使用,以免发生危险。
3、在户外或者是阳光直射的地方尽量避免使用。
4、在恶劣的天气或者是温度环境变化比较大的地方最好不要使用,一些容易发生冲击和振动的区域也需要及时避开。
5、光电开关在操作使用的环境中,对于水、油飞溅 的地方也要尽量地避免。嘉准传感器
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
