接近开关安装和使用时的注意事项
2020/10/8 17:47:06
接近开关油叫做无触点行程开关是一种常用的开关仪器,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,被广泛的应用于多个行业当中。用户在使用接近开关的时候最重要的就是它的安装方法了,其实在安装的时候是有很多的注意事项的。同时在使用中需要注意的问题也是很多的,今天小编就主要来介绍一下接近开关安装和使用时的注意事项,希望可以帮助到大家。
接近开关的安装时的注意事项
1)在金属上安装接近开关时应预留一定空间,以避免该开关 受到被检测物体之外的其他金属干扰而产生误动作。与感应面平 行的金属应在距离感应面三倍的检测距离之外在接近开关轴线 方向四周的金属应在以接近开关轴线为圆心,以三倍的接近开关 直径为直径的圆柱体以外。
2)在同时安装两个或两个以上接近开关时为防止任意二者间 相互干扰,开关对置时应使两感应面在轴线方向的距离大于五倍 的检测距离并列安装时外圆柱面之间距离应大于三倍接近开关 直径的长度,若开关直径大小不等,应按较大接近开关的直径计 算。
使用过程中应注意事项
1)被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关
2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时最好在引 线距开关10厘米处用线卡固定牢固
3)不应用脚踏接近开关,安装时最好设置保护罩壳
4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度 和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
