晨控工业RFID工地施工人员管理解决方案
现场施工管理中的重要问题就是施工安全,列居各种问题首位。健全工地安全管理,严格控制无关人员进入工地,确保该退场的人员及时、安全、正常的退场,是施工生产安全管理中的重要内容。
随着RFID技术的逐步成熟,RFID施工人员管理系统在施工项目中越来越多地被运用到实践当中。尤其是在工地分布范围广,现场环境恶劣的项目实施现场,为了对施工现场进行安全规范管理,在施工项目应用基于RFID技术的人员管理系统,可以实时监测各个施工现场的人员状况,统一管理,有效提高项目施工的管理效率。
晨控智能基于工业RFID、传感器等技术开发的施工现场人员综合管理系统,在实践应用中广泛应用工地、基建等施工地方。
通过在施工人员安全帽正面粘贴或者佩戴RFID电子标签,实现对施工现场作业区人员身份识别与进出管理。配合现场LED显示屏,实时现场人员信息。
RFID电子标签选型:
考虑到所有识别点均需要准确记录人员进出,采用RFID电子标签,标签外观形态需考虑便于粘贴在安全帽内。
系统组网:
工地大门人员进出应用模式分析:
工地大门人员进出通常采用三辊闸刷卡进出控制,采用RFID自动识别电子标签后,依据是否需要控制三辊闸,有两种应用模式,对应设备不一样。
模式一:自动识读,不控制三辊闸
此模式与楼门口人员进出识别一样, 在三辊闸内外各装一个定标阅读器,连接通信网关,自动判断进出。
三个通道,使用4个定标阅读器。
模式二:自动识读,控制三辊闸
此模式需在三辊闸每一个通道安装车用RFID定标阅读器,连接门禁控制器,控制三辊闸。
三个通道,使用6个定标阅读器,配合3个双门控制器。
软件平台逻辑结构:
系统功能:
1、人员出入统计管理。
2、非持卡人员出入声光报警。
3、人员进出图像自动抓拍。
4、实时播报出入统计信息及视频。
5、人员区域定位。
RFID射频识别技术的汽车混流装配线
晨控课堂:混流生产线智能RFID分拣系统
晨控UHF超高频RFID标签的形态及应用
晨控射频识别技术应用于模具管理的解决方案
基于RFID技术的应用与发展趋势--晨控
