城市内涝远程监测预警系统-内涝监测解决方案
近年来,东北某市因短时强降雨等极端天气导致城市道路积水现象渐趋严重雨量、积水水深无法及时获知;与此同时,城市精细化管理不断深入,该市提出路面存在积水时长不得超过30分钟的要求以保障行人和车辆的通行安全。
为此,该市建设了平升电子城市内涝远程监测预警系统-内涝监测解决方案在排水管网窨井、道路积水点安装智能测控终端在城建公司监控中心部署远程监测软件,实时监测城区积水深度及排水管网运行状况,及时预警城市内涝、管网淤堵等异常情况,以便快速采取应急措施,排涝减灾;同时为城市排水设施维护工作和升级改造工程提供数据依据。
系统构成
城市内涝远程监测预警系统系统构成
系统功能
雨量监测——掌握实时降雨时段降雨量
重要交通路段积水点附近区域布设一体化雨量监测站
窨井水位监测——全局掌握排水管网运行状况,辅助分析淤积管段
根据不同现场安装环境选择监测终端:
在方便替换原有井盖且光照充足的测点,选择太阳能供电型智慧井盖;
其它测点选择电池供电型管网监测终端,直接井下壁挂安装,方便快捷。
路面积水水位监测——实时了解积水水位及变化速度
在低洼路段、下穿桥、立交桥等易涝点布设太阳能供电型成套测控终端监测路面积水水位,
同时为交通管理部门实时评估该路段行情况、排水管理调控、应急抢险提供数据支撑。
系统特点
数据监测频率根据天气情况自行调整、越限自动加报,上报灵活
• 非雨天:采集频率为15分钟,每日一组平安报,节省电量,降低供电成本
• 雨天:数据变化快,主动加报,将监测频率自动提高至1—5分钟/次,密切关注天气变化和雨水汛情发展
监测终端超低功耗,太阳能供电可保证在连续15日阴雨天气下,稳定上报数据
• 终端的核心设备采用低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA
• 完成一次数据采报后断电,降低整套系统的功耗,节省供电成本
智慧井盖实时监测窨井水位,水淹情况下仍可主动上报数据
设备科学化度集成,不仅外形美观简约、观感良好,而且充分利用清洁能源——太阳能、保护城市环境
城市内涝远程监测预警系统现场图片
监测平台
城市内涝远程监测预警系统监控平台
24小时智能防汛预警根据积水点水位、雨量、井下水位数据,分析积水点自动泄水时长、淤堵原因等,以便准确迅速采取应对措施,避免内涝
地图快速定位通过GIS地图快速查找异常测点
城市内涝远程监测预警系统监控平台
通用接口采用开放性数据库结构设计,具备标准的接口,方便后期与排水公司、交通部门共享数据,实现信息的最大化利用人民群众更及时的获取汛情信息
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
