气体检测仪使用注意事项
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表,它主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。气体检测仪在使用时一定要注意检测仪器的浓度测量范围、不同传感器间的检测干扰以及传感器的使用寿命等三点。
1)检测仪器的浓度测量范围
各类有毒有害气体检测仪都有其固定的检测范围。只有在其测定范围仪内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
比如,LEL可燃气体检测仪如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以,固定式仪器在使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
2)不同传感器间的检测干扰
一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
3)各类传感器的寿命
各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式气体检测仪中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。
电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。气体探测器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
总之,气体检测仪是保证工业安全和工作人员人身安全有力防护用品。我们要根据具体的使用环境场合以及需要的功能,选择合适的气体检测仪。目前,可供我们选择的气体检测仪包括固定式/便携式、单气体/多气体、无机气体/有机气体等等多种多样的组合。只有选择好了合适的气体检测仪,才能真正做到事半功倍,防患于未然。
气体检测仪的分线制和总线制有什么区别?
污水处理厂易燃易爆有毒有害气体监测方案
气体检测仪常见传感器原理及优缺点
