光电开关的光源种类以及检测方法解析
2020/10/16 15:00:46
一、F&C嘉准光电开关检测方法不同
1、光量法
大多数光电开关用来检测物体有无的均为光量方式,就是光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无。
2、三角测距法
因为光电开关容易受到物体表面的光洁度、粗糙度、颜色所影响,所以该类光电开关在一些要求比较高的场合就需要采用距离法检测。
3、激光测量法
由激光器光电开关对被测目标发射一个光信号,然后本身接受目标反射回来的光信号,最后通过测量光信号往返经过的时间,计算出目标的距离。
F&C嘉准光电开关
二、光源种类不同
因为光源采用的大多是发光二极管(LED),所以就是要根据不同的使用目的去进行区分。
1、发光二极管(LED)式(可见光、近红外光):这种光电开关具有调制容易、寿命长、小型、功耗小、抗震等优点,是理想的光源,可用于各种用途。
2、荧光式(可见光):主要用于需要长度的光电系统(图像传感器等)的光电开关。
3、气体激光式(可见光):光束比较强,用于探伤系统、条形码系统、及强光衰减大的场合,如蒸汽、烟雾、火焰等场合。
4、紫外光式(不可见光):这种光电开关主要通过照射紫外线用于检测发生可见光的物体(荧光整理疵点、食品中的异物等)。
5、半导体激光式(红光、近红外光):这种光电开关具有较强的透射率和容易调制的特性,用于如蒸汽、烟雾、火焰等场合钢铁行业与安防。
6、白炽灯式(可见光):用于需要白光的标志检测器的光电开关,由于寿命与抗震性能,现在使用较少。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
