环形接近开关传感器原理及应用
环形接近开关可分为电感式和电容式环形接近开关两种,电感式的检测物体为金属体,电容式的检测物体不限定于金属体,非金属比如塑料、木材等等这些都是可以的。然而市面上电感式的应用相对来说比电容式的广泛。
环形接近开关传感器原理:
环形接近开关的圆孔部位,也就是检测位置的振荡器产生一个交变磁场,当金属靠近的时候产生一个涡流,振荡发生变化,然后经电路处理之后输出一个开关信号的一种类型传感器。环形接近开关可分为静态和动态两种工作原理。
环形接近开关传感器应用:
环形接近开关一般应用于小物体检测,比如检测小螺帽、小钢珠、小弹簧、小铆钉、金属断线、线材断裂检测,实现产品的计数、检测有无等等,检测物体的精度因材质不同而不同。常用于自动装配线、自动化设备等标准通用环境,用于金属工件的准确检测。
一般的环形接近开关的输出可分为NPN和PNP输出,NPN也就是输出低电平(负电压),PNP则是输出高电平(正电压)。NO表示常开,NC表示常闭。
NPN/NO:没有检测到物体的时候是没有输出的,检测到物体的时候输出一个负电压信号。
NPN/NC:没有检测到物体的时候是一直输出负电压信号的,检测到物体的时候断开输出。
PNP/NO:没有检测到物体的时候是没有输出的,检测到物体的时候输出一个正电压信号。
PNP/NC:没有检测到物体的时候是一直输出正电压信号的,检测到物体的时候断开输出。
环形接近开关传感器选型:
选型的时候可以根据自己的上位机或者所接负载进行选择。有些厂家的环形接近开关的输出方式也有NPN/NO.NC可选或者双输出的,或者PNP/NO.NC可选或者双输出的,各有各的特色。 至于输出的电压信号,输入多少,则输出就是多少(上下浮动1V左右)。
关于环形接近开关的圆孔大小,一般市面上有3-25毫米大小可选,根据自身的检测物大小而进行选择,检测物体小应该选择小的检测孔,总而言之选择的圆孔要跟检测物相匹配,这样可以保 证检测的灵敏度以及稳定性。
关于灵敏度的调节方式,把检测物体放入环形的中心位置,顺时针调节旋钮,直至动作指示灯亮起来后,拿掉检测物体,然后逆时针调节直至动作指示灯熄灭后,然后再顺时针调节两圈左 右,这个时候的灵敏度是最佳的。环形接近开关配备灵敏度可调旋钮,为的也是适应不同的检测场合。不同厂家,调节方式也会有所不同。
关于环形接近开关的安装,上下左右最好间隔一个开关大小的位置,这是最佳安装状态。在使用开关的时候应该尽量了解开关的功能以及使用方法,这样才能把产品的功能发挥到最好。
F&C嘉准传感器http://www.fcsensor.com/
环形接近传感器具有分辨率高、响应时间短等特点,具有很高的分辨率和响应时间。
经济实用,产品线成熟,需求量大,应用广泛,准确耐用,检测准确,使用寿命长。
注:该传感器具有防水、防腐、抗电磁干扰、耐高温、高压、低温、延长检测距离等特殊传感器的定制。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
