混合动力汽车耐久测试
2020/10/19 17:21:24
IPElog2应用说明
整车厂可通过发动机和电机驱动的结合为多款车型提供混合动力驱动技术,汽车集成电机驱动将大大减少二氧化碳排放。 此外,全电动驱动或混合动力驱动的汽车也将使用户体验到更棒的驾驶感受,例如这种汽车可以通过电动机实现更快的加速。
挑 战
目前对于混动汽车来说,新型高压动力电池的充电情况和老化症状问题非常值得关注。为了检查复杂的混合动力驱动系统的功能,整车厂需要进行实况车队测试,为方便进行车队测试,高效的测试记录仪必不可少。
需 求
8路车辆CAN总线数据采集
支持CCP/XCP控制单元协议
自动将采集到的数据传输到数据库
基于MDF4格式的事件控制测量
CAN报文触发采集和具有数GB的大量数据存储
方 案
IPElog2作为IPETRONIK最高效的数据记录仪,它能满足所有数据记录的要求:它能够以事件控制触发的方式,同时记录多达16路带有CCP/XCP协议的CAN总线数据,也可以使用我们的IPEmotion软件配置数据记录仪。
上面提到的车队测试的一个特殊应用功能是通过4G和WiFi网络与数据服务器进行无线通信,这样远距离数据传输就能确保车队的高质量配置,并将测量数据顺利传输到客户的数据库。
优 势
支持多种控制器单元的测量协议
CCP = CAN 标定协议
XCP = 通用型标定协议
无数据丢失的CAN报文采集 (NML)
集成远距离数据传输功能
强大的计算能力,可同时处理和存储多达1500多个信号
内部计算和逻辑通道可定义复杂的触发条件
cFast 存储卡最高支持 64 GB
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
