如何实现不同协议PLC之间的数据通信?体验便捷组网,布局智造升级
1.应用挑战
随着大数据、通信网络等信息技术的发展,信息交换技术已经广泛应用于工厂、企业,因此,需要建立包括从工业现场设备层到控制层、管理层等各个层次的综合自动化网络平台。
虽然以太网在工业控制领域管理层和控制层等中上层网络通信中,而实际现场层的网络复杂,PLC种类繁多,因不同品牌的PLC之间的通信协议不同,而无法实现直接通信,造成上位机或PLC集中监控或采集数据困难。
2.目标
为了解决现场的工控网络协议多、接口复杂等问题,通过使用倍加福Device Master网关模块进行数据链接,解决不同通讯协议的PLC之间的数据交互。
3.解决方案
由于大量的PLC控制器与网络都需要相互通信,因此需要一个中间设备。倍加福串行网关(DeviceMasters®)就适用于这类应用,串行到以太网转换器和工业网关的产品系列,将来自现场设备的串行和以太网数据转换为 TCP/IP 和工业以太网协议,例如 EtherNet/IP,PROFINET 和 MODBUS TCP。
同时,通过基于Web的配置、示例程序和基于 Windows 的管理应用PortVison®,串行网关可提供即插即用的工业连接,实现不同品牌PLC协议之间的转换,从物理层、数据链路层到应用层提供数据转换方案,使企业最终的应用层有单一的网络协议,便于企业的数据互通,降低应用成本,以实现远程集中式自动数据采集,为数字化升级打下坚实基础。
通过串行网关DeviceMaster网关
实现不同协议PLC数据交互通信
4.案例演示
我们以西门子PLC 与 AB PLC为例,
分步详解如何进行参数设置,
如何通过倍加福DeviceMaster网关,
实现两者间数据通信
网络拓扑结构图
设备之间的网络连接情况:
*IP设定要求:所有的设备必须在同一网段,例如:192.168.1.xxx
① 西门子 S7-1200PLC(IP:192.168.1.2)
② AB PLC (IP:192.168.1.1)
③ 倍加福EtherNet/IP 网关型号ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-DIN(IP:192.168.1.22)
*连接方式:
① 西门子 S7-1200与ICDM-RX/EN组成 TCP网络
② ABPLC与 ICDM-RX/EN组成Ethernet/IP 网络
5.分步详解 便捷配置
1 、设置倍加福 Device Master 模块
通过WEB页面,设置Device Master 模块TCP接口:
在浏览器中登录192.168.2.22地址,进入RX/EN模块Web配置页面。
选择“Ethernet” >> “Device1”,配置相关参数
① “Enabled”(允许), 选择 “ yes”
② “Listen”(监听), 选择 “yes”
③ “Listenport”(监听端口)填写 “4000”(以4000为例)
④ 设定完成后点击“SAVE”保存
2 、第二步:西门子PLC建立TCP通信
2.1: 使用TIA中自带开放式用户通信功能块建立TCP通信连接:
如上图,打开博图中指令选项>>通信>>开放式用户通信,将TSEND_C(正在建立连接和发送数据)与TRCV_C(正在建立连接和接收数据)两个程序块拖拽到主程序中。
2.2: 分别对发送和接收功能块进行组态:
2.3: 填写连接参数:
① 连接伙伴:未指定
② 输入连接伙伴IP(这里填写DeviceMsater模块IP)
③ 连接数据:选择新建 (选择新建后,会自动建立数据连接)
④ 选择PLC为主动连接
⑤ 填写伙伴端口号(例:4000)
* 注:发送和接收连接数据相同
2.4: 建立收发数据存储区:
如图所示,需要建立与Device Master模块相对应的数据区(数据大小相同)
注:ICDM-EN模块数据区分配
INPUT 496 bytes:
第0~247个字节,用于串口数据传输,第248-495个字节,用于网口数据传输
OUTPUT 488 bytes:
第0~243个字节,用于串口数据传输,第244-488个字节,用于网口数据传输
至此,完成西门子PLC侧的TCP通信建立。
3 、第三步:AB PLC建立 EtherNet/IP 通信
3.1: 在软件Ethernet选项中新添加ICDM-EN模块
3.2: 填写模块名称(ICDM为例),填写模块IP地址(例:192.168.2.22),点击“Change”查看模块映射数据区
3.3: 点击“OK“保存
3.4: 点击“ControllerTags”,查看映射数据区
至此,完成RSLogix5000软件中,与倍加福Device Master模块EtherNet/IP通信建立。
4、第四步:通信测试
完成配置,实现数据通信
猜您喜欢...
聚焦“新基建”,如何布局工业互联、数字智造,打通工业通信数据链路?
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
