皮尔磁:GB/T 5226.1——工业设备防触电安全要求
工业设备使用过程中由于电能的使用带来的触电伤亡是典型的一类危险。据国家统计局数据统计,仅2016年我国因触电导致身亡的人数就高达8000人。
而工业设备,由于电压等级高、使用环境差,因此工业领域更是触电伤亡的高发区。
要避免工业领域的触电事故,一方面需要对相关人员进行用电安全的培训,确保其具备对应的资质外,做到持证上岗,另一方面,必要的安全结构是确保用电安全的基础与根本。对于工业设备,GB/T 5226.1《机械电气安全机械电气设备 - 第1部分:通用技术条件》中给出了防止触电的具体设计要求。
2种常见的触电类型及分析
在GB/T 5226.1标准中,将导致触电发生的情况分为以下两种类型:
1.直接触电:正常情况下绝缘未损坏时就触及到了带电体导致触电
对于直接触电,一类常见的安全设计缺陷是开启电气柜后,存在安全设计缺陷进而导致直接接触到带电部分(如图一所示)导致触电。其主要原因是设计与使用人员对标准中规定的何为带电体,对带电体应该防护到何种程度没有认识或认识不足,未能对一些原本应该被安全防护的带电体实施有效的防护。
图1:安全设计缺陷导致带电体裸露(带电铜牌)
2.间接触电:异常情况下绝缘破损,由漏电导致的触电。
对于间接触电,可能导致的原因有很多种。其中典型的情况之一是没有依照标准中的要求对接地保护线进行设计与布置,导致漏电发生后安全保护装置无法及时将故障回路切断进而引发触电危险。
图2 安全设计缺陷导致间接触电(接地线误用及多重接地)
工业设备用电安全的正确打开姿势
避免触电要从设备的设计、安装、使用地的供电等多方面进行考察,其根本还是要从风险评估入手对工业设备的电气风险进行全面的评估,依照相关安全标准对电器元件的选型、电气回路的设计、电气结构的安装、设备的使用环境等进行全面的检查,这样才能确保最终的用电安全。
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
