RT-Linux在IMX8上的使用
By Toradex胡珊逢
Real-time Linux 是指在普通 Linux 内核打上 PREEMPT_RT补丁后使内核满足实时要求。下面我们将使用 Apalis iMX8QM 介绍如何开启 Linux 5.4 的实时功能。
首先需要下载适用于 Apalis iMX8QM 模块的最新 Linux 内核源码。
git clone -b toradex_5.4-2.1.x-imx git://git.toradex.cn/linux-toradex.git |
在源码根目录下打开 Makefile 文件查看内核版本,这里我们看到是5.4.47。
$ head Makefile # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 VERSION = 5 PATCHLEVEL = 4 SUBLEVEL = 47 EXTRAVERSION = NAME = Kleptomaniac Octopus |
下载对应版本的 PREEMPT_RT补丁,解压后放到源码根目录下。
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/5.4/older/patch-5.4.47-rt28.patch.gz
执行下面命令为 5.4.47 内核打上补丁。
$ patch -p1 < patch-5.4.47-rt28.patch |
根据这里的说明完成内核以及驱动模块编译。
$ make defconfig $ make menuconfig |
开启 > General setup > [*] Configure standard kernel features。
在 > General setup > reemption Model 中选择 Fully Preemptible Kernel (Real-Time)
为了获得更好的实时性能,我们将关闭显示功能以及部分音频功能。在 > Device Drivers > Graphics support 中取消相关显示接口。
在 > Device Drivers > Sound card support > Advanced Linux Sound Architecture > ALSA for SoC audio support > SoC Audio for Freescale CPUs 中取消 AUDIO TO HDMI TX module support 和 XCVR 支持。
保存配置后退出,开始编译内核。
$ make Image.gz 2>&1 | tee build.log $ make -j3 modules $ mkdir modules $ export INSTALL_MOD_PATH=modules $ make modules_install |
在 arch/arm64/boot 和 modules/lib/modules 目录分别是内核文件 Image.gz 和驱动模块。将其复制到 Apalis iMX8QM 模块的 /media/mmcblk0p1 和 /lib/modules/。然后执行重启命令。
root@apalis-imx8:~# sync root@apalis-imx8:~# reboot |
启动后可以查看目前运行的内核配置情况。
root@apalis-imx8:~# zcat /proc/config.gz |grep PREEMPT CONFIG_HAVE_PREEMPT_LAZY=y CONFIG_PREEMPT_LAZY=y # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set # CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set # CONFIG_PREEMPT is not set CONFIG_PREEMPT_RT=y CONFIG_PREEMPT_COUNT=y CONFIG_PREEMPTION=y CONFIG_PREEMPT_RCU=y CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS=y |
将 Apalis iMX8QM 上的两个 A72 和 四个 A53 核心的时钟都设置到最高。
root@apalis-imx8:~# echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_governor root@apalis-imx8:~# echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor root@apalis-imx8:~# cpufreq-info |grep current current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.20 GHz. current CPU frequency is 1.20 GHz (asserted by call to hardware). current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.20 GHz. current CPU frequency is 1.20 GHz (asserted by call to hardware). current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.20 GHz. current CPU frequency is 1.20 GHz (asserted by call to hardware). current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.20 GHz. current CPU frequency is 1.20 GHz (asserted by call to hardware). current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.60 GHz. current CPU frequency is 1.60 GHz (asserted by call to hardware). current policy: frequency should be within 600 MHz and 1.60 GHz. current CPU frequency is 1.60 GHz (asserted by call to hardware). |
执行 cyclictest 工具查看内核实时性能。
root@apalis-imx8:~# cyclictest -n m -S -p 99 --policy=fifo -i 431 -H 300 # /dev/cpu_dma_latency set to 0us policy: fifo: loadavg: 0.42 0.31 0.13 2/399 834
T: 0 ( 829) P:99 I:431 C: 59963 Min: 6 Act: 8 Avg: 9 Max: 24 T: 1 ( 830) P:99 I:431 C: 59962 Min: 5 Act: 5 Avg: 6 Max: 26 T: 2 ( 831) P:99 I:431 C: 59962 Min: 5 Act: 7 Avg: 6 Max: 20 T: 3 ( 832) P:99 I:431 C: 59962 Min: 5 Act: 6 Avg: 6 Max: 21 T: 4 ( 833) P:99 I:431 C: 59962 Min: 4 Act: 5 Avg: 6 Max: 20 T: 3 ( 832) P:99 I:431 C: 60517 Min: 5 Act: 7 Avg: 6 Max: 21 T: 4 ( 833) P:99 I:431 C: 60517 Min: 4 Act: 7 Avg: 6 Max: 17 T: 5 ( 834) P:99 I:431 C: 60517 Min: 3 Act: 5 Avg: 4 Max: 12 |
下面链接是我们提供的包含实时内核的 BSP,可用于评估和测试。
总结
使用 Toradex Linux BSP 可以很方便集成 PREEMPT-RT 补丁,实现 real-time Linux。为了获得更好的实时性能,除了调整 Linux 内核配置,还需要关注文件系统,通常一个精简的文件系统,由于加载的应用软件或者驱动较少,可以避免占用 CPU 资源。在类似 Apalis iMX8 这种异构多核架构的处理器上会有额外的 Cortex-M4 核心,其可以运行 FreeRTOS提供硬实时能力。具体使用方法可以参考文末链接。
参考:
https://developer.toradex.cn/knowledge-base/real-time-linux
https://www.toradex.cn/blog/nxp-imx8-m4he-xinfreertos-rpmsg-ying-yong-shi-li
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
