CCD自动对位COG绑定设备应用案例
CCD自动对位COG绑定设备应用案例
2020/10/30 9:13:57
 随着全球LCM制造业的蓬勃发展,LCM绑定机现已成为FPD显示行业生产工艺中不可或缺的生产设备之一。其中又细分COB、COF、TCP、COG等工艺,自发展以来,经历了单台半自动设备到全自动连线设备的演变过程。
用户界面
COG设备方案及系统原理:通过相机拍摄抓取玻璃上左右mark十字,计算其坐标,并以此坐标作为基准位置;然后再次分别抓取芯片左右相应位置mark十字并计算坐标,得出玻璃和芯片相应mark十字的位置差异,指引控制运动平台进行X、Y、和θ方向的调整,最终完成对位的调整,保证两种产品相应mark十字重叠的目标。
技术参数
  1. 精度可达±0.004mm
  2. 高效压接速度
  3. 操作界面简洁
  4. 换型容易速度快
应用示例
相关产品图示
系统一般配置
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
