CCD自动对位机械手锁螺丝设备应用案例
CCD自动对位机械手锁螺丝设备应用案例
2020/10/30 11:23:31
全自动锁螺丝机视觉定位引导系统,无需标定板,采用双翌独特的一键标定方式,自动跑位1分钟内即可完成标定,操作简单,大大缩短了调试时间。随着劳动力成本的增长及自动化的普及,应用视觉技术的自动锁螺丝机拥有更高的性能,更好地满足柔性生产需求。
用户界面
方案及系统原理:宫格标定后,视觉抓取整个产品,计算所有对应位置的物理坐标发给机械手引导锁螺丝。
技术参数
  1. 精度可达±0.1mm
  2. 标准化系统模块,价格优势
  3. 操作界面简洁
  4. 换型容易速度快
应用示例
相关产品图示
系统一般配置
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
