COMPLETE line | 可靠供电,为系统运行保驾护航
本期我们从“可靠供电”的角度,与您分享菲尼克斯电气基于供电设备、电涌保护、负载保护、电位分配和供电监视的相关产品和解决方案。
24VDC供电作为整个系统引擎,是保障系统运行的最基本条件,在工业数字化、智能化大力发展的今天,一体化的供电方案、供电信息的监视管理并能全面满足各类应用需求,已经成为系统设计的发展趋势。
供电侧风险
供电侧的情况复杂多变,许多的风险和隐患随时都有可能发生,甚至有时候依靠人力无法避免。
比如在输入侧我们经常会遇到电网不稳、电网停电等问题,同时也会面临来自内部或者外部无论是雷击、瞬态造成的电涌冲击。
而在电源端,首先供电设备有一定的故障率和失效可能,在电源至负载侧的电位分配如果出现问题也会影响到负载的工作。
线路方面,线束的老化、短路、接触不良会对负载的供电产生影响。现场负载侧的情况千变万化,来自负载侧的故障或者短路也会影响整个系统的可靠性。
可靠供电
上文我们提到的风险是供电系统设计时大家会经常面临的难题,人力有时无法改变内外部环境因素对系统供电产生的影响,但是通过什么样的产品方案能够有效降低、规避风险以满足系统最大的稳定性需求?
菲尼克斯电气能够提供全面保障系统可靠供电的产品和解决方案,包括:开关电源、设备断路器、电位分配、电涌保护和监视以及电能管理和测量,相关产品的核心技术一方面确保产品最大可用性和适用性,另一方面,客户可以借助这些产品功能,实现对供电系统的管理和监视,洞悉全局。
产品和解决方案
我们首先就从系统供电的核心——供电设备开始介绍。我们经常需要开关电源来满足常规供电的需要,当供电端至负载侧出现供电传输距离过长或者出现较大的干扰等情况,我们会使用DC/DC变换器来刷新负载侧因为导线带来的压降,同时做到即使现场的24VDC供电受到诸多干扰,在DC/DC变换器输出端仍然保证稳定24VDC供电。为了避免电网掉电或者开关电源故障导致重要负载停机,我们会配置UPS系统当正常供电出现问题时,能利用储能模块及时为关键负载提供缓冲供电。在供电安全性和稳定性极高的一些应用当中,我们会采用冗余供电的方式,不惜花费更多成本搭建多个电源的冗余供电系统,确保即使单个电源损坏也不会影响现场持续供电。作为菲尼克斯电气创新型智能电源解决方案——QUINT系列产品绝对当得起系统核心这个称号,无论是供电、转换、后备、冗余、QUINT开关电源产品都能提供在设计、功能、性能上都能完美匹配的解决方案,客户可以直接利用QUINT系列产品构建理想的直流供电解决方案。
当然我们知道负载扮演着担负系统运行的第一角色,因此从电源至负载侧的可靠保护和精益高效的电位分配也至关重要,菲尼克斯电气设备断路器产品,能够为各种负载场合提供理想的过载和短路保护。可根据不同应用选择最合适的设备断路器。菲尼克斯电气的设备断路器方案具备选择性脱扣功能,能够为各种负载提供最佳的过流保护,这意味着它能精确针对受过载或短路电流实际影响的区域提供保护。
  • 用于开关电源输出测,确保供电稳定
  • 智能分析和故障信号,全面掌控系统状态
  • 灵敏的过流/短路保护,确保设备安全无忧
  • 免工具连接技术与直观操作,调试轻松
  • 远程控制和远程通知功能,随时随地了解系统状态
  • 多种分断技术,无惧长距离线缆应用
选用合适的电位分配方案,可有效避免现场误接线,接触不良或者负载异常导致的故障隐患,同时还能减少接线和维护的时间,节省时间和人力费用,菲尼克斯电气的柜内电位分配模块PTFIX现场电源分配器QPD可分别完美解决客户在柜内侧和现场侧的电位分配要求,安装更加灵活,高效和稳定。
交流电网是供电系统的第一道门,电网输入侧的电气可靠和安全将直接决定后级电源,负载的运行稳定和安全,一旦相关设备和系统无法耐受电涌冲击,则会对现场造成难以估量的损失,因此在电涌保护方面,必须选用高品质和高可靠性的方案,菲尼克斯电气SEC系列高性能电涌保护器,全面泄放高能电涌电流,保证设备与系统安全可靠,同时产品无续流,有效避免电涌保护设备短路风险,更加安全可靠。
  • 保证配电系统中电源+设备的正常供电与运营
  • 家族系列,综合性防雷
  • 组件功能强大,适于各种标准电源系统
  • 无续流放电间隙技术,系统可用性高
  • 便捷的运营维护
  • 采用超薄设计,节省空间和安装成本
除了电涌保护之外,对现场的电涌发生情况进行监视和维护规划,同时对电能相关参数进行测量和收集能够有效帮助我们排除现场的供电隐患以及进行更加精益的维护规划。为了解防雷以及电涌保护的关键状态,菲尼克斯电气推出了全球首款应用于电源类电涌保护器监测的智能辅助系统——ImPulseCHeck,该系统可通过云连接,监测每个电涌保护器模块的寿命状态,并提供全新的数字化服务,包括:实时获取雷击/电涌相关的详细信息,配备便捷的数据分析工具,协助系统/负载宕机风险分析,云服务等。
  • 实时获取雷击/电涌相关的详细信息
  • 便捷的数据分析工具分析系统可能收到的损害
  • 有利于系统/负载宕机风险分析
  • 综合性防雷与预防措施
  • 避免一些不必要的设备损坏和经济损失
  • 云服务为您打造定制化功能
在电能管理方面,菲尼克斯电气EMpro多功能智能电能表能精确测量并实时监视电网相关重要参数,包括电压、电流、频率、功率、能耗等,并能通过一系列智能化功能对电能数据进行管理和交互。
菲尼克斯电气可靠供电产品和解决方案能够满足风电、轨交、机械制造等不同行业的应用需求,并能为不同细分应用创造独特的价值。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
