浅谈如何实现防火门监控系统的联动控制逻辑
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
摘要:本文针对防火门监控系统遇火警后,如何快速控制防火门开关的问题,提出具体的系统逻辑计算方法,并阐述了防火门子系统与火灾报警控制器的联动流程。实现了防火门监控器与火灾报警系统的完整联动。
关键词:防火门;防火门监控器;联动;方法;防火门监控系统
   防火门监控系统是建筑中防火门工作状态的专用系统,属于火灾自动报警系统的子系统。对于建筑消防设计和消防安全至关重要。是消防值班监控管理,确保楼宇正常运转及火灾疏散的重要环节。因此,防火门监控系统,应在接到火警信号后,按预设的联动逻辑,快速的控制并关闭所有的常开防火门。
   根据GB4717-2005《火灾报警控制器》,报火警一般通过火灾探测器及手动火灾报警按钮,信号接人火灾报警控制器。而防火门监控系统原则上不能接火灾探测器,因此,火灾报警信号应来自火灾报警控制器(或防火门消防联动控制器)。防火门监控器会实时监测本系统中已接人的常闭防火门,及常开防火门的当前门状态:是门开还是门关闭。同时,也可以通过控制模块,实现关闭常开门,实时监控常闭防火门和常开防火门,达到火灾区域防烟隔烟的目的,实现在火灾初期,人员快速疏散,火灾后期,隔离烟气的蔓延和传递,防止火灾的扩散。
1 防火门监控系统逻辑关系的计算方法
   要实现火灾信号接人后,预定义区域的防火门的灵活的关闭及打开,就需要在防火门监控系统中预定义一种智能灵活的控制逻辑算法,输入不同的火警信号,灵活控制不同防烟分区的防火门的关闭或打开。总体算法流程见图l。
1.1火警信号的获取
   1)分析火警信号的获取路径及特点。火警信号获取的首要途径是,将防火门监控器通过数字通讯线与火灾报警控制器(或消防联动控制器)连接;火灾报警控制器(或联动控制器)通过传输接口,在报警后,将报警信号(包括报警发生部位,防火分区,报警时间)传递至防火门监控器。
   2)防火门监控器的火警信号,也可以通过自身预留的输入接口,与火灾报警控制
的火警输出连接,或者与联动控制器的火灾控制输出模块的输出连接。
   这里首先以防火门监控器通过数字信号获取的火警信息为例,说明根据火警信息,实现防火门联动控制的算法。
1.2火警信息内容
   获取的火警信息包括:火警发生的部位,报警时间。根据获取的报警部位信息,间接推算获取防火分区;根据防火分区,查找并联动预定义的防火分区内的防火门,实施防火门关闭操作。
1.3报警部位信息
   可以根据报警控制器(联动型)与防火门监控器通讯总线或设备总线在火警发生后实时获取;报警点归属的防火分区号(01-99)可以通过通讯总线或设备总线同时获取,也可以通过防火门监控设备存储区预先定义表中查找获得。
   报警点与防火分区(01-99)归属表定义见图2。例如,可以预定义99个防火分区归属表,这样根据报警部位号查表,得到防火分区号。
   1)根据报警部位A1,在防火门本机查找,得到报警点所属防火分区号Y1。
   2)根据防火分区Y1查表,查找Y1防火分区,所有要关闭的防火门对应的控制模块的地址编码表。
   3)将序号2对应的控制模块的地址表,生成总线启动地址表,压入总线发送缓存区,等待系统自动发送完成,实现控制模块动作,防火门关闭。至此,就可以实现:接收报警控制器的火灾报警信息到防火门监控器,防火门监控器根据现场编程预定义逻辑预案,完成报警部位所属防火分区及关联常开防火门的及时关闭,起到了防烟、隔烟的效果。
1.4防火门地址对应表
   防火门监控器,根据防火分区编号预定义分区对应的防火门控制模块的地址对应表。为表述方便,这里暂定防火分区99个,每个分区对应的控制模块表为20个模块,控制模块的数量,可以根据防火门监控器的门数量及非遗失存储器的工作特性确定,防火分区01的防火门地址见图3。
注:以上各种表格应该在现场设备安装完毕后,完成编制和调试。
2 火灾报警控制器(联动型)与防火门子系统的联动流程
   现场发生火灾,火灾报警控制器(联动型)报出火警,防火门子系统接收到火警信息,并确认火警发生部位,根据报警部位,查找并生成联动控制模块地址表,以关闭对应防火区的常开防火门。控制算法执行逻辑在防火门监控器自动生成,生成后由防火门监控器通过现场总线启动控制模块实现防火门的关闭。如图4所示:
安科瑞防火门监控系统介绍及选型
   安科瑞AFRD100系列防火门监控系统,是安科瑞自主研发的集工业计算技术、通讯、抗电磁干扰、数学传感器技术和工业现场总线控制技术于一体的智能化系统,该系统适用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、酒店、商业楼盘等场所。
3.1 系统结构
   AFRD100防火门监控系统采用AFRD100/B防火门监控器(主机)+区域分机+防火门监控模块三层结构组网模式,适用范围广,满足各种环境现场,便于区域化管理,监控模块与监控器之间采用二总线通讯,监控器与分机之间采用CAN总线通讯,满足了通讯实时性高的要求。
   AFRD100/B型防火门监控器是AFRD100型防火门监控系统的核心,监控器通过二总线与多个防火门监控终端相连,构成集散式防火门监控系统,对防火门的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的防火门给出故障报警提示。在发生火情时,该监控系统自动关闭常开防火门,为火灾救援和人员疏散赢得宝贵时间!
   本系统配有全套终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器等,设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。
   执行标准:本设备符合国标GB 29364-2012《防火门监控器》、GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2014 《建筑设计防火规范》公共安全行业标准GA93-2004《防火门闭门器》
3.2 系统功能
3.2.1.监控报警功能
  监控器能接收火灾自动报警系统的信息,报警时发出声光报警信号,同时显示屏指示报警区域,显示报警时间及报警信息,直至监控器手动复位;复位后,若报警信号未消除,报警状态会再次启动。
3.2.2.控制输出功能
  当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
3.2.3.故障报警功能
  通讯故障报警:当监控器与所接的任一监控终端之间发生通讯故障时或监控模块自身发生短路、断路故障时,监控画面中相应的被监控终端显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
  电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控器也发出声光故障信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除故障声响。
3.2.4.自检功能
  设备自行检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
3.2.5.记录存储与查询功能
  当监控器监控到报警或故障等事件时,监控器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,能存储事件记录超过10000条。监控器还能提供记录查询功能,可根据需要,自定义查询日期。
3.2.6.电源切换功能
  紧急状态下,当主电源发生停电、欠压等故障时,监控器可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中监控器保持连续平稳运行。
3.2.7.远程控制功能
  当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对监控终端进行远程监控和远程复位。
3.2.8.权限管理功能
  为确保监控系统的安全运行,监控器软件操作权限分为三级管理,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
3.3 AFRD防火门监控系统设备选型
3.3.1.防火门监控器
3.3.2.区域分机
3.3.3. 防火门监控模块
4 结语
   防火门监控器通过通讯总线或设备总线连接报警控制器或联动控制器,以数字方式实时获取报警控制器的报警信息,根据报警部位及防火分区信息等火警关键数据,执行防火门监控器现场编程的联动控制预案,达到了防火门监控器与火灾报警系统的无缝对接,实现了火灾报警子系统与防火门子系统的完整联动方案。
参考文献
[1] GB 4717-2005,火灾报警控制器[s].
[2] 邹田荣浅谈防火门联动控制逻辑的实现方法[J].消防技术与产品信息,2017(005):37-38.
[3] 安科瑞 企业微电网设计与应用手册. 2020.06.
作者简介
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
