视觉螺丝机应用解决方案
视觉螺丝机应用解决方案
2020/11/4 9:29:42
视觉螺丝机在电动工具、灯饰、手机、计算器、玩具、充电器等各种小家电及小物件生产领域发挥着重要作用。系统操作简单,应用广泛,强大的兼容性,是您理想的选择。
特点
  1. 无与伦比的兼容性丰富的内置通讯协议实现与各品牌PLC的无缝连接。
  2. 操作简单易用功能高度集成化,向导式设置,自动标定,快速实现作业。
  3. 工作效率高摒弃传统式的每个螺丝孔拍照校准,一次锁付完成,提高效率。
  4. 丰富的图像处理功能鼠标游戏式的图像学习功能,高效处理各种加工产品。
  5. 集成式视觉控制器集成摄像机设置及数字光源控制。
  6. 应用多样性涵盖大部分应用,电动工具、灯饰、手机及计算器等。
  7. 灵活性高在一定的偏移和角度范围内,可以实现自由锁付。
视觉螺丝机系统构成
视觉螺丝机锁付系统由视觉控制单元、图像采集系统、数字光源控制模块等系统软件组成。
MicroPos机械手视觉定位系统将先进的机器视觉技术与运动控制相结合,无需提供精密的辅助工具,就能完成精确的系统自标定,实现精准的对位应用。
从“固定夹具”到“流水线”
公司自主研发的智能视觉螺丝锁付系统,采用MicroPos机械手视觉定位系统,精准对位及无损的图像传输算法,以取代传统的使用固定夹具螺丝机,具有效率高、速度快、定位准等特点。本产品已使用于多个领域,技术相当成熟,达到国际先进水平。
软件操作界面
标准配置
名称
型号
数量
工业相机
SY-GEM130M-60-G
1
相机通讯线
SY-RJ45-5M-H
1
相机电源线
SY-HIROSE-5M-H
1
工业镜头
GM5HR3514MCN
1
光源
WLDR-30AG70-W
1
数字光源控制器
SY-DigitalLight-CV-24-A-GL
1
光源延长线
CB-24-1-5
1
视觉控制器
SC1000系列
1
视觉引导系统
双翌MicroPos机械手视觉定位系统软件V1.0
1
光学参数
分辨率
1280*1024
曝光时间(微秒)
2992
增益
1
视野大小(mm)
80*60
接圈长度(mm)
2
镜头光圈数值
8
镜头工作距离[WD](mm)
261
光源工作距离[LWD](mm)
118
背景
白色
相机尺寸图
镜头尺寸图
视觉控制器SC1000系列尺寸图
发展趋势及前景
超过90%的动物(包括人类)都是靠眼睛来识别定位物体的,视觉技术是模拟我们的眼睛研发的,更适合用在物体的定位和识别上。
视觉系统在20年前就已经被广泛应用于大型工业、医疗设备的精密检测环节。
随着劳动力成本的增长及自动化的普及,应用视觉技术的自动锁螺丝机拥有更高的性能,更好地满足柔性生产需求。
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
