体积小巧的集成式电机控制器不仅能够减少布线工作量,而且还能够提升辊筒输送机系统的诊断能力
2020/11/5 11:03:38
倍福新推出的 EtherCAT 端子盒 EP7402 可以大幅提高辊筒输送机系统控制结构和布线工作的效率。这款针对 BLDC 电机的紧凑型电机控制器防护等级高达 IP67,非常适合用于物流和装配技术以及包装、食品和饮料行业的输送任务。
EtherCAT 端子盒 EP7402 集成有电机接口,用于直接连接 24 V 直流辊筒电机或其它 BLDC 电机(最高 3.5 A)。该款端子盒有 8 个额外的数字量输入/输出,能够连接如光电开关并在无 PLC 的情况下实现端子盒之间的通信。电机控制无需传感器,可以给它配置最大额定电流、加减速斜率及其它参数,能够适应各种不同的应用需求。
在输送机控制中,EP7402可以独立于PLC运行,并提供诸如零压力积放(ZPA)、单独或成组运行等功能。诸如数字量和模拟量 I/O、条形码阅读器或安全设备等其它 EtherCAT 设备也可以与附加的 EtherCAT 拓扑扩展模块连接。这款防护等级高达 IP67 的 EtherCAT 端子盒体型小巧,尺寸仅为 174 mm x 60 mm x 36.5 mm,可以很轻松地安装在标准 C 型轨道或输送机框架上的 L 型支架中,无需使用额外的防护罩,因此可以节省更多安装空间。电源和 EtherCAT 通信整合在一根带有 B23 ENP 混合连接器(28 A/45°C 载流能力)的电缆中。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
