町洋讲堂 | 注塑对元器件的影响原来这么大
在元器件的生产过程中,注塑成型是一项十分重要的工艺,其对元器件的表现和力学性能造成影响。如果没有丰富的生产经验和技术,将极大程度地影响产品质量及交期。
塑料材料复杂的性能决定了注射成型过程的复杂性,注塑成型的每一个工艺条件参数并不独立,有些制品的缺陷是相互影响的结果。
在工艺方面,影响注塑成型主要有 5 个因素:温度、压力、速度、位置、时间。任一因素没有控制好,就可能造成变形、易碎裂、尺寸偏差大、产生气泡等产品质量问题,也可能造成生产速度变慢,影响整个成型周期等问题
为了保证注塑成型工艺的精确性,町洋在注塑模具开模前会使用 CAE 模流分析,排布进胶位置使流动平衡、减少产品缺陷,并保证生产周期正常,给予客户最佳的配合度。
在设备方面,注塑机本身也存在着技术上的差异。普通的注塑机可能因为射速不够快、无法快速加温、加降压,造成产出不稳定,出现如产品产生毛边、不易打饱、进胶口痕迹等不良现象,也无法实现高精度的加工。
町洋拥有数十台日本进口注塑电动机,伺服马达控制射胶精度达 0.01mm,不仅射速快,具有极高的稳定性和生产效率,尤其能够满足现在客户的小型化和薄壁成型效果的要求
不仅如此,町洋采用 PA66 绝缘塑胶材料,达到最高级别的阻燃等级 UL94 V0,能够满足 -40℃ 至 120℃ 的工作环境。且达到 CTI(相对漏电起痕)的最高耐漏电等级,是阻燃与绝缘的最佳选择。
在工业自动化深耕 37 年,我们不断精进,引进先进的生产技术,并搭配进口原材料,致力于生产出更符合用户和市场需求的元器件。
町洋工厂也正陆续导入 MES 系统,借助数字化的管理,实现制造现场数据收集、生产信息可视化,提高自动化产线产能,为您带来更优质的产品和服务。
町洋:梅雨季,这款连接器也不怕
町洋:重生之我在町洋“搞事情”!!
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
