迅饶软件解决大型SCADA系统间通讯问题
1.项目背景
某市市政SCADA 工程,陆续建设近20 年,系统由小到大,由于政府支持,系统一直在升级换代,也见证了中国SCADA 系统的发展经历,涉及的产品包括西门子、罗克韦尔、ABB、GE、霍尼韦尔等;参于建设的自控厂家也有十家之多,且各自为阵。一个总控中心,负责整个目标调度;十个分控中心,负责区域内的生产控制,每个分控中心监控约100 个就地控制站;整个SCADA 系统通讯点数达到了50 万以上。这样的系统应该属于较大型系统。
2.需求分析
2.1问题描述
要将十个分控中心关键数据(每个分控中约400 点)上传至总控中心,用于总控中心对分控中心生产工艺人员下达生产指标,以及监控整个区域的生产状况。有以下几个困难:
各分控中心以各种OPC SERVER 数据库为实时数据库,每个分控中心不止有一种OPC,甚至有好几种不同品牌的OPC 服务器。近半OPC SERVER 不支持UA,且操作系统很杂。完成如此任务需要具备以下条件:
1、需要对各分控中心的SCADA 系统架构及产品非常清楚,不能在数据传输过程中造成系统崩溃。十个分控中心SCADA 系统由不同自控厂家完成,各个自控厂家由于竞争原因,关系较为紧张,都对自己的方案进行保密,配合无从谈走。一但第三方动了服务器而出现任何小问题,那都是吃不了兜着走,实际上由于这个原因仍有部分分控中心数据未能上传。
2、解决OPC 通讯问题,由于近半OPC SERVER 不支持UA,通过OPC UA 通讯的方案否定;但实际上OPC DA 更是行不通,在配置DA 过程中经常要重启,影响系统正常运行;而且有些系统在OPC DA 通讯过程中不确定性的出现死机,甚至系统直接崩溃。
问题总结:需要一种免安装、免注册的的软件,避免重启服务器;需要一种不需配置,即时运行,且占用计算机硬件资源少的软件,不影响原有软件运行;需要数据传输稳定的软件。
2.2网关介绍
OPC2Modbus协议转换软件是从OPC server端获取数据,然后通过协议转换成Modbus server端,供第三方设备或系统进行访问,支持Modbus RTU模式和Modbus TCP模式。
3.方案设计
3.1方案介绍
上海迅饶的X2BACnet和X2Modbus通讯网关支持最新的OPC XML-DA服务规范,将其嵌入在Web服务的soap方法中。这就意味着像WinCC(7.0以上的版本支持OPC XML-DA规范)这样的组态软件可以直接通过网络访问迅饶的网关,从而解决了OPC跨平台访问需要做DCOM配置的难题。
3.2 方案详细说明
3.2.1、在各OPC SERVER 服务器上安装迅饶OPC2MODBUS 软件,将OPC 数据转换成MODBUS TCP 协议;
3.2.2、在各分控中心建立一台MODBUS TCP 服务器,安装迅饶MODBUS HUB 软件,将各OPC2MODBUS 服务器上的点数集中,与上传网络链接。在总控中心再用OPC SERVER 软件采集各分控中心MODBUS HUB 数据,完成各分控中心数据上传。
3.2.3、此架构也给将来的扩展留下接口。
4.总结
作为第三方跟原有SCADA 系统进行通讯时,使用迅饶OPC2MODBUS软件可完美解决所有困难。不需了解原有系统架构原理,只需知道OPC SERVER 在哪台机子上即可;也不需要重启,不需要通讯配置,而且迅饶软件本身就小,运行时占用硬件资源也少;MODBUS TCP 协议成熟稳定简单,对原有系统不造成任何影响。
这种方案可应用于电力、石油、天然气、水力、环保等SCADA 系统中,特别适合所有第三方通讯项目中。
迅饶软件的简单、方便、稳定以及及大的减少了工程师的工作量,受到技术工程师的一致肯定。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
