判断槽型光电开关好坏的方法
现在,各种光电开关在自动监测、自动控制、自动计数等生产领域得到了广泛的应用。在实际生产维修当中,根据光电开关的工作原理,利用两只万用表,对槽型光电开关的好坏进行快速判别。现以电动绕线机上计数用的槽型光电开关为例(也有称为“凹型光电开关的),将测试方法介绍给大家。
先把万用表拨在R×100挡,两表笔分别测C、E的正、反向电阻应为无穷大,否则已损坏或性能变差。再把黑表笔搭在C脚,红表笔搭在E脚,然后把另一只万用表拨在R×1挡,其黑表笔搭在A脚,红表笔搭在K脚,利用万用表内部电池电压使光电发射管工作,此时C、E脚的电阻值马上降为较小值。拿掉A、K脚表笔,C、E脚电阻值马上恢复为无穷大。
如把黑表笔搭在K脚,红表笔搭在A脚,则C、E无穷大电阻值不变,即可判断光电开关基本正常。把搭A、K脚的万用表拨到R×lO或R×100挡时,C、E脚的导通电阻值将逐步增大,这主要是随着万用表电阻挡位的增大,其电阻挡"输出"的工作电流也随着下降,使流过光电发射管的电流变小,发射红外线能力变弱,光电接收管的导通电阻也随着增大,可进一步证明光电开关正常。需要说明:如一只采用指针式万用表,另一只采用数字式万用表,测试时应把数字式万用表接C、E脚,指针式万用表接A、K脚。这是由于数字式万用表的二极管挡或电阻挡只能提供微小的电流,不足以使光电开关中的发射管正常工作。
在实际应用当中,光电开关的大小和形状因使用场合、用途的不同而
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
