NXP iMX8基于Qtwayland配置双屏显示
1). 简介
嵌入式平台多屏显示是比较常见的功能,在NXP iMX6上面,由于使用了基于fbdev/X11的显示接口驱动和显示服务,可以比较方便的通过framebuffer方式来实现多屏显示,Qt也提供了想eglfs或者linuxfs这样的组件来对接。而基于NXP新的iMX8平台,由于使用了DRM/KMS显示接口驱动和Wayland显示服务,多屏显示的实现思路可能有如下几种,而本文就演示基于Qtwayland 组件来实现双屏独立显示。
./ 通过底层IPU驱动来实现,主要可以比较灵活的实现如clone模式等,但难度比较大,需要对iMX8 底层IPU驱动有比较深入的了解
./ 如果是通过iMX8 双通道LVDS,连接两个单通道的LVDS屏幕,可以通过device tree ldb节点”dual-mode”来实现clone显示
./ iMX8默认的wayland/Weston compositor默认支持多屏扩展模式显示,但是9.0以下版本无法对应用程序窗口进行定位,9.0以后引入了Kiosk shell支持,则可以通过应用程序窗口定位到不同屏幕实现多屏独立显示的效果
./ 使用Qtwayland组件构建wayland compositor,可以方便的实现多屏独立显示,在多屏都是同样分辨率前提下,也可以实现clone显示
本文所使用的ARM嵌入式平台来自于Toradex 基于NXP最新的iMX8 SoC(基于Cortex-A72+A53和Coretex-M4架构)的ARM计算机模块Apalis iMX8QM 4GB WB IT。
2). 准备
a). Apalis iMX8QM 4GB WB IT ARM核心版配合Ioxra 载板,连接调试串口UART1(载板X22)到开发主机方便调试。
b). Apalis iMX8支持HDMI和LVDS显示接口,分别连接如下两个屏幕
./ 13.3 inch HDMI panel 显示屏,分辨率1920x1080,支持USB接口电容式触摸,将触摸接口连接到Ixora 载板USB接口
./ 10.1 inch LVDS 显示屏,分辨率1280x800,支持I2C接口电容式触摸,将触摸接口连接到Ixora载板X24连接器
c). USB UVC标准摄像头连接到Ixora载板用于Gstreamer测试
3). Apalis iMX8 Ycoto Linux 编译部署以及配置
a). Apalis iMX8 Ycoto Linux 通过Ycoto/Openembedded 框架编译,具体的配置方法请参考这里,参考如下修改后编译Reference-Multimedia image镜像
# local.conf,增加eglfs和kms支持
+ PACKAGECONFIG_append_pn-qtbase = " sql-sqlite eglfs kms"
+ PACKAGECONFIG_append_pn-qtmultimedia = " gstreamer"
+ ACCEPT_FSL_EULA = "1"
# layers/meta-toradex-demos/recipes-images/images/tdx-reference-multimedia-image.bb,增加SDK populate
+ inherit populate_sdk populate_sdk_qt5
# compile Reference-Multimedia image
$ bitbake bitbake tdx-reference-multimedia-image
# compile SDK
bitbake tdx-reference-multimedia-image -c populate_sdk
b). Ycoto Linux image部署
参考这里通过Toradex Easy installer将上面编译好的image更新部署到模块,版本为目前最新的Ycoto Linux V5.1
c). 显示配置
./ HDMI默认即可正常显示,如果有显示器EDID读取问题不能成功显示,可以通过下面方法通过软件firmware方式手动加载EDID,更多关于显示的配置请参考这里
# cp EDID binary file to rootfs
$ mkdir /lib/firmware/edid
$ cp 1920x1080.bin /lib/firmware/edid
# set uboot kernel command line
# setenv defargs ‘pci=nomsi drm.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/1920x1080.bin’
# saveenv && reset
./ LVDS 显示,Ycoto Linux V5.1默认device tree下LVDS是disable的,需要通过下面方式加载对应device tree overlay来enable,device tree overlay的更多说明请参考这里
# overlay files path
root@apalis-imx8:~# ls /media/mmcblk0p1/overlays/
apalis-imx8_atmel-mxt_overlay.dtbo apalis-imx8x_parallel-rgb_overlay.dtbo
apalis-imx8_lvds_overlay.dtbo display-edt5.7_overlay.dtbo
apalis-imx8x_ad7879_overlay.dtbo display-edt7_overlay.dtbo
apalis-imx8x_atmel-mxt_overlay.dtbo display-fullhd_overlay.dtbo
apalis-imx8x_display-lt161010_overlay.dtbo display-lt161010_overlay.dtbo
apalis-imx8x_display-lt170410_overlay.dtbo display-lt170410_overlay.dtbo
# add lvds and i2c touch(atmel) related overlay file to /media/mmcblk0p1/overlays.txt
fdt_overlays=overlays/apalis-imx8_lvds_overlay.dtbo overlays/display-lt170410_overlay.dtbo overlays/apalis-imx8_atmel-mxt_overlay.dtbo
./ 触摸设备测试,通过”evetst”命令
# list all devices
root@apalis-imx8:~# evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0: sc-powerkey
/dev/input/event1: gpio-keys
/dev/input/event2: HID 27c0:0818
/dev/input/event3: USB 2.0 Camera: HD USB Camera
/dev/input/event4: Atmel maXTouch Touchscreen
# from above output
./ event2 is HDMI display USB HID capacitive touch device
./ event4 is LVDS display I2C capacitive touch device
4). Qtwayland compositor 编译部署
a). Qt Qtwayland组件可以非常方便的使用QML语言开发定制化的wayland compositor,详细说明请见这里,也提供了很多sample project供参考
b). 本文测试所使用的qtwayland compositor来自于Toradex Europe FAE Stefan Eichenberger,源代码请参考这里,这是一个用于双屏显示的qtwayland compositor
c). 参考这里说明使用上面章节 3.a编译出的SDK文件配置qtcreator交叉编译环境,下载dual-screen qtwayland compositor代码后进行编译,生成dual-screen可执行二进制文件上传到Apalis iMX8系统中
d). 使用编译好的dual-screen qtwayland compositor 替换系统默认的weston compositor
./ 创建dual-screen.sh执行脚本文件
# copy dual-screen binary to /usr/bin
$ cp dual-screen /usr/bin/
# create dual-screen.sh script, detailed content in below
$ vi /usr/bin/dual-screen.sh
# add executable permission
$ chmod +x dual-screen.sh
./ dual-screen.sh – 由于系统包含三个input设备,两个触摸设备和一个USB摄像头,在启动过程中,其对应的event 号码可能会变化,因此脚本前面先对 “kms.conf” 文件里面的设置和系统启动后的设备event进行比对,如果一致则直接启动compositor,如不一致则需要先修改 ”kms.conf” 文件后再启动compositor。这里使用的ts0/ts1 symbol 链接则是在下面udev rule文件中定义的。
# get system touch device event number
while [ ! -e /dev/input/ts0 ]
do
sleep 0.1
done
ts0=$(readlink /dev/input/ts0)
while [ ! -e /dev/input/ts1 ]
do
sleep 0.1
done
ts1=$(readlink /dev/input/ts1)
# compare with kms.conf settings
while [ ! -e /etc/kms.conf ]
do
sleep 0.1
done
ts_hdmi=$(sed -n 8p /etc/kms.conf|cut -d '"' -f4|cut -d '/' -f4)
ts_lvds=$(sed -n 13p /etc/kms.conf|cut -d '"' -f4|cut -d '/' -f4)
# modify kms.conf if seetings is not consistent with system event
if [ "$ts_hdmi"!="$ts0" ];then
sed -i "8 s/event.*/$ts0\"\,/g" /etc/kms.conf
fi
if [ "$ts_lvds"!="$ts1" ];then
sed -i "13 s/event.*/$ts1\"\,/g" /etc/kms.conf
fi
# execute qtwayland compositor
/usr/bin/dual-screen &
./ 创建systemd service 文件
# /lib/systemd/system/qtwayland@.service
[Unit]
Description=Qt Wayland Compositor
RequiresMountsFor=/run
Conflicts=plymouth-quit.service
After=systemd-user-sessions.service plymouth-quit-wait.service
[Service]
User=%i
PAMName=login
Environment="QT_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG=/etc/kms.conf"
Environment="QT_QPA_EGLFS_INTEGRATION=eglfs_kms"
Environment="QT_QPA_PLATFORM=eglfs"
Environment="QT_QPA_EGLFS_KMS_ATOMIC=1"
Environment="QT_QPA_EGLFS_NO_LIBINPUT=1"
StandardError=journal
PermissionsStartOnly=true
IgnoreSIGPIPE=no
ExecStart=/usr/bin/dual-screen.sh
# 通过 /etc/kms.conf 文件来配置KMS显示接口设备,”touchDevice” 参数对应 3.c章节中测试的event,更多关于Qt eglfs DRM/KMS的配置说明请参考这里。
$ vi /etc/kms.conf
"device": "/dev/dri/card0",
"hwcursor": true,
"pbuffers": false,
"outputs": [
{ "name": "HDMI1",
"mode": "1920x1080",
"touchDevice": "/dev/input/event2",
"virtualIndex": 0, "primary": true
{ "name": "LVDS1",
"mode": "1280x800",
"touchDevice": "/dev/input/event4",
"virtualIndex": 1
./ 创建新的udev rule替换系统默认的weston udev rule
# remove default weston udev rule
$ rm /etc/udev/rules.d/71-weston-drm.rules
# add qtwayland rule
$ vi /etc/udev/rules.d/71-qtwayland-drm.rules
# connect HDMI HID touchscreen and LVDS I2C touchscreen with fix symlink
SUBSYSTEM=="input" KERNEL=="event*" ATTRS{name} =="HID 27c0:0818", SYMLINK+="input/ts0"
SUBSYSTEM=="input" KERNEL=="event*" ATTRS{name} =="Atmel maXTouch Touchscreen", SYMLINK+="input/ts1
# start qtwayland compositor
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="graphics", KERNEL=="fb0", TAG+="systemd", ENV{SYSTEMD_WANTS}+="qtwayland@root.service"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="drm", KERNEL=="card0", TAG+="systemd", ENV{SYSTEMD_WANTS}+="qtwayland@root.service"
e). 测试qtwayland compositor
# disable default wayland qt demo app systemd service
$ systemctl disable wayland-app-launch
$ reboot
重启后,可以看到下面双屏显示结果,qtwayland compositor启动成功
5). Gstreamer测试
a). 分别运行两个gstreamer pipeline,然后qtwayland compositor会将第一个运行的pipeline显示在HDMI显示器上面,第二个运行的显示在LVDS显示器上面
b). Gstreamer pipeline 1 - USB摄像头播放,关于gstreamer使用的更多说明请参考这里
$ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! 'image/jpeg,width=1920,height=1080,frame
rate=30/1' ! jpegdec ! videoconvert ! waylandsink fullscreen=1 sync=false &
c). Gstreamer pipeline 2 – gstreamer 测试pipeline
$ gst-launch-1.0 videotestsrc ! waylandsink fullscreen=1
d). 实际运行效果如下
6). Qt应用测试
a). 分别使用一个Qt Widget应用和一个Qt Quick应用进行测试
./ Qt Widget应用 – 读取系统时间和CPU温度,同时调用sqlite数据库进行保存的应用,详细说明请参考这里,将编译好的可执行binary “qt-sqlite” 上传到Apalis iMX8
./ Qt Quick 应用 – 调用qtmultimedia组件播放视频以及摄像头,详细说明请参考这里,将编译好的可执行binary “videotest” 上传到Apalis iMX8
b). 创建应用启动脚本
$ vi /usr/bin/qtwayland-app-launch.sh
#!/bin/sh
if test -z "$XDG_RUNTIME_DIR"; then
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/`id -u`
if ! test -d "$XDG_RUNTIME_DIR"; then
mkdir --parents $XDG_RUNTIME_DIR
chmod 0700 $XDG_RUNTIME_DIR
fi
fi
# wait for qtwayland
while [ ! -e $XDG_RUNTIME_DIR/wayland-0 ] ; do sleep 0.1; done
sleep 1
/home/root/videotest -url file:///home/root/ready-player-one-trailer-2_h720p.mov &
sleep 1
/home/root/qt-sqlite &
c). 创建开机自启动systemd service文件
$ vi /lib/systemd/system/qtwayland-app-launch.service
[Unit]
Description=Start a Qt wayland application
After=qtwayland@root.service
Requires=qtwayland@root.service
[Service]
Restart=on-failure
Type=forking
Environment="QT_QPA_PLATFORM=wayland"
ExecStart=/usr/bin/qtwayland-app-launch.sh
RestartSec=1
[Install]
WantedBy=multi-user.target
d). enable service 并测试
$ systemctl enable qtwayland-app-launch
$ reboot
e). 重启后效果如下,两个屏幕的触摸都可以分别正常使用
5). 总结
本文在iMX8嵌入式平台下使用Qtwayland工具测试了HDMI/LVDS双屏独立显示功能。
参考文档
https://developer.toradex.cn/knowledge-base/display-output-resolution-and-timings-linux
https://doc.qt.io/qt-5/embedded-linux.html#embedded-eglfs
https://github.com/eichenberger/qt-dual-screen-compositor
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
