指南|MCN420控制器 DEMO使用手册(上篇)
MCN420是研控独立研发的一款8轴网络式控制器,相关功能配置及应用,可见往期文章:“大家好!今天介绍一位控制岗资深‘打工人’”。
本文主要介绍MCN420 DEMO主界面,并讲解“卡基本参数配置、运动控制测试”两个板块内容,希望能为你提供指导!
MCN420控制器
上图为MCN420 DEMO软件的主界面。界面显示有板卡硬件、固件、动态库的版本号以及八个功能按钮,下文主要讲解卡基本参数配置、运动控制测试两项功能。
MCN420 卡基本参数配置界面
MCN420控制器
上图为卡基本参数设置界面。界面分为不同的区域部分,对应不同功能。
以下为各功能区详解
MCN420控制器
MCN420控制器
MCN420控制器
MCN420控制器
MCN420控制器
MCN420 DEMO软件 运动控制测试界面
MCN420控制器
以下为各功能区详解
MCN420控制器
轴号选择:选择运动的轴。
初速度:运动开始的速度。
最大速度:由起始速度运动加速到匀速时候的速度。
末速度:减速运动时的最小速度。
加速度:加速运动时,速度的变化趋势。
加加速度:加速运动时,加速度的变化趋势。
减速度:减速运动时,速度的变化趋势。
减减速度:减速运动时,减速度的变化趋势。
终点位置:定长运动终点的脉冲数。
点动操作:点动运动按钮,➕为正方向点动运动,➖ 则为负方向。
通道:仅连续轨迹运动时生效。当连续轨迹运动时,0~3轴选通道0,4~7轴选通道1。
参数:with param为使用设置的参数,no param则反之。
速度曲线:为加减速的速度变化曲线,分为S和T型。S型速度变化较T型圆滑。
缓冲区连续轨迹:缓冲区打开后写入运动指令则为连续轨迹运动。轨迹与轨迹之间衔接更加圆滑,不用时则关闭缓冲区即可。详情可以参考《MCN420用户使用手册》的6.9节。
暂停重启按钮:用于暂停运动以及暂停后的运动重启。
位移方式:分为绝对运动和相对运动。
回原模式:选择回原运动的模式,DEMO提供了8种不同的回原模式,详情可以参考《MCN420用户使用手册》的6.6.1和6.6.2节。
MCN420控制器
MCN420控制器
插补运动规划终点位置:指插补运动各轴的终点坐标。
启动速度:插补运动开始的速度。
最大速度:插补运动由起始速度运动加速到匀速时候的速度。
末速度:插补减速运动时的最小速度。
加速度:插补加速运动时,速度的变化趋势。
加加速度:插补加速运动时,加速度的变化趋势。
减速度:插补减速运动时,速度的变化趋势。
减减速度:插补减速运动时,减速度的变化趋势。
圆心X:圆弧插补时的圆心X坐标。
圆心Y:圆弧插补时的圆心X坐标。
角度:圆弧所对应的圆心角角度。
半径:圆弧的运动半径。
弧坐标XYZ:圆弧中间点的坐标。
MCN420控制器
MCN420控制器
关于位置锁存,板卡提供有八种不同的锁存模式:
0:上升沿输入锁存逻辑位置
1:下降沿输入锁存逻辑位置
2:编码器Z脉冲上升沿锁存逻辑位置
3:编码器Z脉冲下降沿锁存逻辑位置
4:上升沿输入锁存编码器位置
5:下降沿输入锁存编码器位置
6:编码器Z脉冲上升沿锁存编码器位置
7:编码器Z脉冲下降沿锁存编码器位置
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
