研学堂|运动控制卡编程小技巧(运动顺序执行问题)
1.1问题描述
如果编程时只是单独使用While循环,执行后会发现上位机界面被卡死,按键不能响应。
研控控制卡MCC800从位置dist_0运动到位置dist_1,程序如下:
//设定运动速度参数
rtn =YK_set_profile(mCardNo,Axis,atof(mMinVel),atof(mMaxVel),atof(mAccTime),atof(mDecTime),atof(mEndVel));
//设定S段时间
rtn =YK_set_s_profile(mCardNo,Axis,0,atof(mSmoothTime));
//启动第一段运动轨迹
rtn= YK_pmove(mCardNo, Axis, dist_0, 0);
//判断当前轴状态
status= YK_check_done(mCardNo, Axis );
//循环判断当前轴运动状态
while (status ==0)
// "当前状态:运动",继续循环判断;
status = YK_check_done(mCardNo,Axis );
//启动第二段运动轨迹
rtn= YK_pmove(mCardNo, Axis, dist_1, 0);
//指令执行完成
1.2原因分析
上述程序,在启动运动位置到dist_0过程中需不断循环判断运动是否停止,在条件不满足即运动没有停止时程序一直处于循环中,程序将会占用整个软件的进程时间资源,即进入了死循环,其它进程消息不能及时响应,导致上位机界面卡死。
因此我们需要软件在循环判断运动状态的同时还需响应其它进程消息。
软件多线程可解决上述问题,但多线程较麻烦。可以使用软件自动函数实现。
1.3.1 VB编程
VB编程软件中有系统自动线程函数“DoEvents”。
//循环判断当前轴运动状态
while (status ==0)
// 使用VB编程中自带线程函数“DoEvents”
DoEvents
1.3.2 VC编程
VC编程软件中有类似线程查询函数“PeekMessage”。
//循环定义函数名DoEvents
void CMCC800VCTestMotionDlg::DoEvents()
static MSG msg;
if(::PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_NOREMOVE) )
::TranslateMessage( &msg );
::DispatchMessage( &msg );
1.3.3 C# 编程
status=MCC. YK_check_done(mCardNo, Axis );
// 使用C#编程中自带线程函数“DoEvents”
Application.DoEvents();
1.3.4 Labview 编程
Labview编程软件中在循环框中添加延时时间。
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
