晨控rfid读写器生产线应用管理方案特点
2020/11/23 14:32:01
生产线的可视化是使企业管理层能够实时地发现在生产品和生产线运转状态,系统主要由流水线、RFID数据采集系统、在制品和工位几个部分组成,在生产品在流水线上移动到达工位后由工人取下再生产品进行零配件组装完成后再放回流水线直到完成所有工序。系统主要包括两个固定RFID读写器,每个在生产品都加上RFID标签。
系统组成
系统主要由RFID数据采集系统、工位控制器、看板和路径选择执行机构组成
系统优点
一、数据采集与状态监控是工业制造的重要核心
RFID技术通过仪器,设备,技术手段来进行采集设备状态或设备的故障问题,来识别基于设备改变量的过程。数控机床的实时监测通过采集数据通过DNC网络与机床控制采集机床的各种状态信息,可以通过网络获得机床设备的运营状态。也可以采集机床的电流,功耗,振动来判断设备运营状态,发出故障报警提示。
二、机床设备监控系统硬件由传感器,数据采集设备,网络通讯设备组成
工业制造需要多方位的技术来实现复杂环境下工作任务,通过RFID标签、读写器、无线传感网络产品,并结合条码、PLC等技术,可以对物料、在制品、执行设备、工装等多源异构数据的实时采集,并对产品的宗谱进行跟踪和追溯管理,为企业生产与运作控制提供基础性数据。通过与ERPMES等系统高效集成,实现对产品的全生命周期管理。
三、公共制造资源的定位跟踪以及调度
在工业制造系统中,一些工业运输车辆进行数据采集,如工程叉车、车间平板车等,还有现场技术人员等一些公共资源,这些资源需要合理调度和快速响应,这样大大提高整个制造系统运行效率。利用地感RFID标签、UWB、状态判断传感器、车载终端等产品和技术,通过在叉车一些工程车贴上电子标签,来进行现场维护/技术人员等资源的空间位置定位、运行轨迹跟踪、闲忙状态判断、任务分派调度与呼叫,使公共资源配置优化,提高制造系统的快速响应能力。就像大型码头的自动化叉车。
四、RFID技术可以实施对生产计划执行过程监控及可视化管理
增强生产计划与调度的时效性,大大降低了工作中人为失误。可以通过工位读写器、电子托盘、RFID标签挂件等产品,实现可视化的生产过程监控平台,全程跟踪从毛坯到成品,记录产品的自动报工、各产品/批次的完工数量、工件的当前工序、各工序的执行设备和操作工人、各工序的实作工时等,为计划调度、线边物料、现场物流、质量追溯提供原证数据,也为企业开展价值工程提供依据。形成产品溯源追踪系统,大大提高公司产品的信誉度,建立一个完善的质量体系
RFID射频识别技术的汽车混流装配线
晨控课堂:混流生产线智能RFID分拣系统
晨控UHF超高频RFID标签的形态及应用
晨控射频识别技术应用于模具管理的解决方案
基于RFID技术的应用与发展趋势--晨控
