战疫时,广州第八人民医院医疗通风系统成功上线运行
2020/11/24 10:04:47
2月11日,易驱电气接到广州客户需要变频器的指令后,迅速行动,在最短的时间内完成订单处理。
2月24日,整套通风系统经过前后方技术人员的通力合作,整套系统调试完成,正式在广州市第八人民医院感染病区上线运行,给病区人员创造了更加舒适的、安全的治疗环境。
采用易驱电气的GT200变频器,风道压力传感器给变频器作为反馈信号来进行闭环PID精确控制,并与上位机485通讯,作为辅助适时监控等端口,现场采用与BA控制中心联机进行主适时监控等联机操作。
医疗通风系统,除保证PI精确控制外,对变频器的静音要求,监控显示要求,参数快速设置要求以及变频器的可靠性提出来更高的要求,GT200变频器内置高精度PI参数,本机键盘双排显示,参数拷贝功能,电机音调调节,高载频运等等功能参数很好的满足了现场要求。易驱GT200产品在广州第八医院感染病区上线运行成功,从而使病区能快速的高标准稳定运行,给病区人员创造了更加舒适的、安全的治疗环境。
疫情期间,隔离病毒,不隔离服务并创新服务,易驱技术人员24小时远程视频接入,指导现场的整机调试,系统调试过程,及时解决系统信号对接,参数设定,整机试运行,系统试运行以及完整运行的全过程、及时高效的解决实际问题,为快速推进整套系统的成功提供了良好的技术支持。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
