湖泊水库水雨情监测预警系统解决方案
一、方案概述
水雨情监测系统,适用于水利管理部门远程监测江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等的水位、库容、降雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障城市水安全提供准确、及时的现场信息并及时预警,为相关部门和领导科学决策提供依据。 在保护人民安全、减少财产损失等方面发挥了重大作用,可以大大提高水文部门的工作效率。
二、系统组成
水雨情监测系统主要由遥测站(自动雨量站、自动水位站、图像视频站等)和平台管理中心组成。遥测站主要监测各个地区的实时水位、降雨量、现场图像等数据信息,并上传至平台管理中心。平台管理中心通过水雨情监测预警平台,接收并处理由遥测站发出的数据,根据需求向决策者预警决策信息。同时系统可通过WEB、移动端、短信等方式快速发布相关水雨情或预警信息。
水库(湖泊)水雨情监测系统为典型的物联网系统,分为传感层、传输层、平台层、应用层。
传感层:由水位传感器、雨量传感器、图像采集摄像机组成,主要的功能是实时采集现场的水位、雨量、图像等信息。
传输层:由专用RTU与电信公网组成,主要的功能是实时读取处理各类传感器的数据,并通过无线的方式发送至系统平台。
平台层:主要功能包括:系统信息管理、测点信息管理、电子地图实时显示、实时在线监测、历史记录管理、报表曲线管理、日志管理等。
三、系统功能
采集功能:可采集监测点水位、降雨量等水文数据,掌握水雨情实时动态。
告警功能:水位、降雨量超过告警阈值时,监测站点主动向上级告警。
管理功能:具有数据分级管理功能,监测站点管理等功能。
存储功能:具备断电存储功能,掉电数据不丢失;数据库可以记录历史数据。
查询功能:后台可以查询各种历史记录。
分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
扩展功能:具备良好的扩展功能,支持通过OPC接口与其它系统对接。
四、系统特点
●一体式立杆设计,可实现前端站点的快速调试与部署。
●采用激光水位计进行多种水位监测,测量精度高,抗干扰能力强。
●采用无线传输方式,突破地域限制,适应性强。
●基于自主研发的无线RTU产品,可远程对设备进行调试维护。
●基于B/S架构的系统平台,可快速方便的对系统进行访问。
●专属客户端支持用户随时随地查看当前设备状态。
●采用防雷、防雨、防潮、输入信号隔离等多项措施,确保设备安全、性能稳定可靠。
●兼容性强,兼容各种类型的水位、雨量、位移等计量仪表或传感器。
●超低功耗,核心设备选用2G/3G/4G低功耗测控终端,平均工作电流仅10mA,大大降低太阳能供电设备成本和施工难度。
五、系统意义
湖泊水库水雨情监测预警系统解决方案可以有效对湖泊水库进行全天候实时监测,实时掌握湖泊水库水流情况,如有预警险情,第一时间采取应对措施,同时可以利用水库大数据、气象数据对汛期湖泊水库水位进行预测,提前做好相关部署,对当地湖泊水库水位监测防洪减灾工作的有序进行具有重大的意义。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
