光电开关有几种型号区别?光电开关的分类
人们所称的光电开关就是光电传感器的意思,也就是光电接近开关的简称,是利用被检测的物体对光束的遮挡或反射来实现的,因此来检测物体有无的。光电开关其实就是是传感器的一种,它的功能是探测。但是由于光电开关输出回路是电隔离的,所以它可以在许多场合里应用。光电开关的功能具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域也很稳定。光电开关有几种型号区别?现在我来解答一下。
光电开关的分类
1.按检测方法的分类
(1)光量法
目前大多数光电开关用来检测物体有无的均为光量方式‚既光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无。
(2)三角测距法
光量方式容易受到物体表面的光洁度、粗糙度、颜色所影响‚因此在一些要求比较高的场合就需要采用距离法检测。
(3)激光测量法
由激光器对被测目标发射一个光信号‚然后接受目标反射回来的光信号‚通过测量光信号往返经过的时间‚ 计算出目标的距离。
2.按光源种类的分类
光源目前采用的大多是发光二极管(LED)‚根据不同使用目的的区别使用。
(1)白炽灯式(可见光)
用于需要白光的标志检测器‚由于寿命与抗震性能‚现在使用比较少。
(2)发光二极管(LED)式(可见光、近红外光)
具有调制容易、寿命长、小型、功耗小、抗震等优点是光电开关理想的光源‚可用于各种用途。
(3)荧光式(可见光)
主要用于需要长度的光电系统(图像传感器等)
(4)紫外光式(不可见光)
通过照射紫外线用于检测发生可见光的物体(荧光整理疵点、食品中的异物等)。
(5)气体激光式(可见光)
光束比较强‚用于探伤系统、条形码系统、及强光衰减大的场合‚如蒸汽、烟雾、火焰等场合。
(6)半导体激光式(红光、近红外光)
具有较强的透射率和容易调制的特性‚用于如蒸汽、烟雾、火焰等场合钢铁行业与安防。
3.按光源调制种类的分类
(1)直流光式
使发射器的光线为不变的直流光‚包括白炽灯和用直流驱动的发光二极管。这种方式有线路简单、响应速度快的特点‚但是抗光干扰比较弱‚目前仅在较短的距离检测中使用。
(2)调制式
①、脉冲调制式
使发射器发的出光线为具有一定频率的脉冲波‚一般称为调制光‚采用这种方式除了可以获得峰值很高的光脉冲功率外‚还可以对接收器输出采用具有频率选择的交流放大器进行放大‚从而减少周围光线和电气噪声的影响‚这是目前国内外使用最广的一种方式。
②机械旋转调制式
对光源用棱镜或转盘孔旋转后‚提取脉冲信号‚如用于区域检测和热金属辐射的扫描检测等。
③、扫描式
将多个发射器与接收器组合‚通过同步信号逐一扫描‚防止相互干扰。如用于光幕传感器。
4.按供电种类的分类
(1)直流式
采用直流电压供电的形式‚一般大多采用12-24V(10-30V)的直流电压的供电。
(2)交流式
采用交流电压供电‚电压范围为90-240V交流电‚满足110VAC与220VAC场合的供电
(3)直流交流混合式
直流电压与交流电压都可以直接接入同一个供电回路的形式‚直流电压范围12-240V‚交流电压范围24-240V‚此形式适应性比较灵活‚不需要考虑配电的问题。
5.按输出种类的分类
(1)三极管NPN输出
(2)三极管PNP输出
(3)三极管NPN与PNP混合输出
(4)固态隔离无触点输出
(5)继电器触点输出
(6)可控硅输出
(7)模拟电压
(8)模拟电流
(9)数据信号
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
