倍福TwinCAT MTP:实现过程工业中信息物理系统的模块化
2020/12/10 10:14:00
Module Type Package(MTP)是实现过程工业中工厂自动化的现代化解决方案。它定义了一个可以轻松协调和连接模块与上位控制系统的接口。倍福最新推出的 TwinCAT MTP 自动化软件可以帮助创建具有自动生成代码功能的 MTP 项目,为集成到 TwinCAT 开发环境中实现高效模块开发铺平了道路。
MTP 解决方案基于拥有自己的控制系统的智能模块,它描述了一个位于模块控制器和上位控制系统之间的接口。这个任务可以通过分布式控制系统(DCS)来表示的流程编制层(POL)完成。MTP 自身是以描述文件的形式对模块进行描述,从模块开发导出后再导入到上位控制系统。它包含 POL 通过OPC UA与模块建立数据交换所需的所有信息。
TwinCAT MTP 将用于过程控制设备中具有 MTP 功能的模块开发设计,直接集成到熟悉的 TwinCAT 开发环境中。它提供了从模块定义、MTP 导入/导出到自动生成代码的全部选项。这可以通过多个接口为特定用户进行定制,以规划各种自动化项目。有了这个全新的 TwinCAT 功能,用户就不再需要具备专业知识即可使用,从而让模块开发人员可以专注于实际控制逻辑。
TwinCAT 软件可以通过 TwinCAT MTP Runtime 和 TwinCAT MTP Engineering 产品集成 MTP 解决方案。TwinCAT 开发环境包括一个项目管理库,其中 TwinCAT MTP 开发被作为其自身的项目类型集成在库中。TwinCAT MTP Runtime 由 IEC 61131-3 编程库构成,该编程库由TwinCAT MTP生成代码,该代码用于实现相应的接口指令。此库中描述的功能块确保能够通过 OPC UA 接口进行表示。因此,TwinCAT OPC UA 允许 POL 能够按照 VDI/VDE/NAMUR 2658 标准第 1 至 4 项中提出的要求访问数据。
倍福凭借其最新推出的 TwinCAT MTP 自动化软件解决过程工业中日益增长的工厂模块化问题。
关于德国倍福(BECKHOFF)
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业 4.0 和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站:www.beckhoff.com.cn。
欢迎关注倍福官方微信
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
