华杰智控profinet远程IO扩展模块简介
2020/12/10 14:50:35
华杰智控扩展模块一般是指用于PLC的CPU上扩展其他功能,如通讯功能等用的模块(包括输入与输出功能)。
由于控制对象控点需求的点数比较多,主单元I/O点数不够,就需要增加扩展模块,或者某些领域需要特定的控制模块(通讯模块,模拟量模块等),而这些模块没有集成到主单元上面,所以需要增加这些扩展模块来满足系统的控制要求。
华杰智控profinet远程IO(输入/输出)在本地分布式运行,功能强大,凭借其高数据传输率的特点,确保PLC远程控制器和IO设备之间通讯顺畅
华杰智控有良好兼容,并且拓展了其他总线的分布式IO系统,也能帮助您更加合理化的管理你的分布式远程设备,配套软件能够对您的系统进行 组态、调试、诊断的帮助。
华杰智控Profinet网关支持Modubs多路AO,IO,TA,TO,现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯.
场景应用;
分布式I/O模块Modbus协议为开关量远程数据采集模块控制及模拟量采集的产品解决方案。可实现基于以太网或者RS485对不同类型的开关量模拟量进行远程数据采集传输和控制,产品广泛应用于物联网、智能家居、酒店智能、机房动力环境监控、电力监控等行业。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
