户外绝缘子的污闪如何防护?
一、什么是带电清扫?
高压带电机械干清扫:使用不同刷头(由绝缘耐磨、耐高温的材料制成),配以不同结构形式的绝缘杆,由电机提供动力使刷头高速旋转对电气设备外绝缘进行带电清扫的工作。
带电清扫作业方式:以地电位作业方式对交流额定电压35-220kV电气设备进行带电清扫。
带电清扫的范围:套管、刀闸、支柱瓷瓶、电压互感器、电流互感器、断路器、避雷器、耦合电容器、悬式绝缘子等瓷及玻璃外绝缘子。
二、有为电力带你走进现场!
(一)第一步:带电清扫
1. 现场组装工具时不应碰击到现场运行设备及安装构架。
2. 连接电源时,应由专人确认变电站检修电源箱内插座的接地保护线是否连接良好,否则应补连接地保护线。
3. 三相电动机驱动的清扫工具,接通电源后应检查毛刷盘旋转方向是否正确。
4. 清扫作业人员宜站在上风侧位置作业,双手应始终握持在操作杆保护环以下部 位。
5. 宜先清扫上风侧设备,后清扫下风侧设备。
6. 垂直安装的支柱绝缘子和悬垂绝缘子串,宜从上至下进行清扫;水平安装的支 柱绝缘子和耐张绝缘子串,宜从接地端开始清扫。
7. 操作人员应及时用清洁、干燥的白棉布擦除清扫中散落在绝缘操作杆上的灰尘每清扫3组瓷瓶宜擦除一次。
以上是使用有为电力公司的绝缘清扫杆先对绝缘子瓷瓶进行带电清扫工作,养护清扫时采取从上到下、然后再从下到上的清扫程序使被清扫设备都能得到清扫,轻度污秽的浮灰,清扫一次即可。污染严重的污垢,可采用多次清扫的方法,使清扫设备达到洁净要求。
(二)第二步:带电清洗
养护清洗前将清洗枪的喷射方向对准回收箱试喷,检验清洗枪是否工作正常。养护清洗时采取从下到上、然后再从上到下的冲洁程序并变化方位使被清洗设备都能得到全面清洗,轻度污秽的浮灰,清洗一次即可。污染严重的污垢,可采用多次清洗的方式,使被清洗设备达到洁净要求。
清洗前,清洗后,效果清晰可见!
总结:
设备重度污染,影响了设备的使用和安全,有为电力通过先清扫再清洗,尽管设备使用年份较长、设备污染严重,清洗效果仍然非常明显,得到许多公司的认可。
有为电力秉着“安全、可靠、智能”的理念,致力为广大企事业单位变电站提供专业、优质的设备维护服务。公司以带电清洗、带电养护为核心技术,组建成一支技术力量雄厚、实践经验丰富的专业队伍。
无论是网络通信设备:IDC机房设备、通信机房设备、通信基站设备、加油站信息系统、变电站信息系统等。还是高低压配电设备:高压配电柜、直流屏、干式变压器、油浸式变压器、低压配电柜、现场控制柜等。或者交通控制设备:交通信号设备,交通监视设备,交通总机房设备。还有发电机输变电设备:交流额定电压35kV-500kV电器设备(套管、刀闸、电压互感器、电流互感器、断路器、耦合电容器等) 。有为电力都可以带电清洗、养护设备。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
