NXP iMX8基于嵌入式Linux部署网络浏览器
By Toradex秦海
1). 简介
随着嵌入式设备的发展,网络通信在应用中越来越广泛,而在客户端,就需要可以方便访问网络服务的浏览器配置,本文就基于NXP iMX8平台演示如何在嵌入式Linux BSP中集成网络浏览器,包括Chromium浏览器和基于Qtwebenine的示例浏览器quicknanobrowser。
本文所演示的平台来自于Toradex Apalis iMX8 ARM嵌入式平台,这是一个基于NXP iMX8QM ARM处理器,支持Cortex-A72+A53和Coretex-M4架构的计算机模块平台。
2. 准备
a). Apalis iMX8QM 4GB WB IT ARM核心版配合Ioxra 载板,连接调试串口UART1(载板X22)到开发主机方便调试。
b). 载板连接HDMI显示器和网络用于显示和联网,USB鼠标键盘用于操作浏览器。
3). Apalis iMX8 Ycoto Linux 编译部署以及配置
a). Apalis iMX8 Ycoto Linux 通过Ycoto/Openembedded 框架编译,具体的配置方法请参考这里,参考如下修改后编译Reference-Multimedia image镜像
./ iMX8 Ycoto layer 中默认没有包含浏览器的相关layer,因此首先需要通过下面修改添加相关layer
### add mata-browser
$ git clone https://github.com/OSSystems/meta-browser.git
### add meta-clang
$ git clone -b dunfell https://github.com/kraj/meta-clang.git
### add meta-python2
$ git clone -b dunfell https://github.com/YoeDistro/meta-python2.git
### modify build/conf/bblayer.conf to add above extra layers
--- a/build/conf/bblayers.conf
+++ b/build/conf/bblayers.conf
@@ -24,6 +24,9 @@
${TOPDIR}/../layers/meta-openembedded/meta-python \
${TOPDIR}/../layers/meta-freescale-distro \
${TOPDIR}/../layers/meta-toradex-demos \
+ ${TOPDIR}/../layers/meta-python2 \
+ ${TOPDIR}/../layers/meta-clang \
+ ${TOPDIR}/../layers/meta-browser \
${TOPDIR}/../layers/meta-qt5 \
./ 修改 local.conf,增加chromium和qtwebengine支持
+IMAGE_INSTALL_append = " chromium-ozone-wayland qtwebengine qtwebengine-dev"
+ACCEPT_FSL_EULA = "1"
./ 修改image和Qt5 SDK 文件
// tdx-reference-multimedia-image.bb文件,增加Qt5 SDK 和中文字体支持
--- a/layers/meta-toradex-demos/recipes-images/images/tdx-reference-multimedia-image.bb
+++ b/layers/meta-toradex-demos/recipes-images/images/tdx-reference-multimedia-image.bb
@@ -3,6 +3,8 @@
SUMMARY = "Toradex Embedded Linux Reference Multimedia Image"
DESCRIPTION = "Image for BSP verification with QT and multimedia features"
+inherit populate_sdk_qt5
#Prefix to the resulting deployable tarball name
export IMAGE_BASENAME = "Reference-Multimedia-Image"
@@ -14,6 +16,9 @@
'', d), d)} \
+# add chinese fonts
+FONT_CHINESE = "ttf-droid-sans ttf-droid-sans-fallback ttf-droid-sans-mono ttf-droid-serif freetype"
APP_LAUNCH_WAYLAND ?= "wayland-qtdemo-launch-cinematicexperience"
APP_LAUNCH_X11 ?= "x-window-qtcinematicexperience"
@@ -33,6 +38,8 @@
packagegroup-tdx-graphical \
packagegroup-tdx-qt5 \
+ ${FONT_CHINESE} \
bash \
coreutils \
less \
// tdx-reference-minimal-image.bb文件,增加中文语言支持
### modify layers/meta-toradex-demos/recipes-images/images/tdx-reference-minimal-image.bb
#IMAGE_LINGUAS = "en-us"
# add chinese font support
IMAGE_LINGUAS = "en-us zh-cn"
// packagegroup-qt5-toolchain-target.bb文件,增加Qt5 SDK qtwebengine支持
--- a/layers/meta-qt5/recipes-qt/packagegroups/packagegroup-qt5-toolchain-target.bb
+++ b/layers/meta-qt5/recipes-qt/packagegroups/packagegroup-qt5-toolchain-target.bb
@@ -93,6 +93,9 @@
qtwebchannel-dev \
qtwebchannel-mkspecs \
${@bb.utils.contains('DISTRO_FEATURES', 'opengl', 'qtwebchannel-qmlplugins', '', d)} \
+ qtwebengine-dev \
+ qtwebengine-mkspecs \
+ ${@bb.utils.contains('DISTRO_FEATURES', 'opengl', 'qtwebengine-qmlplugins', '', d)} \
qtxmlpatterns-dev \
qtxmlpatterns-mkspecs \
qttranslations-qtxmlpatterns \
./ 编译image和SDK
# compile Reference-Multimedia image
$ bitbake bitbake tdx-reference-multimedia-image
# compile SDK
bitbake tdx-reference-multimedia-image -c populate_sdk
b). Ycoto Linux image部署
参考这里通过Toradex Easy installer将上面编译好的image更新部署到模块,版本为目前最新的Ycoto Linux V5.1
c). 显示配置
./ HDMI默认即可正常显示,如果有显示器EDID读取问题不能成功显示,可以通过下面方法通过软件firmware方式手动加载EDID,更多关于显示的配置请参考这里
# cp EDID binary file to rootfs
$ mkdir /lib/firmware/edid
$ cp 1920x1080.bin /lib/firmware/edid
# set uboot kernel command line
# setenv defargs ‘pci=nomsi drm.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/1920x1080.bin’
# saveenv && reset
d). Qt5 SDK安装配置
请参考这里的说明安装上面编译好的SDK,以及配置Qtcreator交叉编译环境
4). Chromium 浏览器应用测试
a). 通过下面命令启动chromium 应用,添加 ”--in-process-gpu” 参数使应用可以在wayland环境下正常运行
root@apalis-imx8:~# chromium --no-sandbox --in-process-gpu
b). 运行效果如下图,可见中文也可以正常显示
c). 当chromium运行时查看了下CPU占用率,大概是在40% - 180% 这个区间动态变化,iMX8包含6个Cortex-A CPU核心,因此最多可以到600%的使用率。
5). QT Webengine 示例浏览器quicknanobrowser测试
Quick Nano Brower 示例程序是Qt5自带的 Webengine示例程序,这是一个基于Qt Quick和 Webengine开发的精简浏览器示例,本文使用版本为和Qt library匹配的5.14.2版本。
a). 使用上面配置好交叉编译环境进行编译,将编译生成的可执行文件 quicknanobrower 复制到Apalis iMX8模块 “/home/root” 目录下
b). 配置简单测试启动脚本
./ test.sh,程序启动脚本文件
!/bin/sh
export QT_QPA_PLATFORM=wayland-egl
/home/root/quicknanobrowser --no-sandbox &
c). 运行quicknanobrowser应用
$ /home/root/test.sh
d). 运行效果如下图,中文也可以正常显示
c). 当chromium运行时查看了下CPU占用率,大概是在50% - 200% 这个区间动态变化。
6). 总结
本文基于NXP iMX8嵌入式平台在嵌入式linux系统下测试网络浏览器部署。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
