电容式液位开关原理及应用场景
电容式液位开关原理:
电容式液位开关又称电容液位传感器,是利用静电原理,这种开关的测量通常是构成电容的一个极板,而另一个极板是开关的外在。这个外在测量过程中通常是接地或者与设备的机器连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或者断开。这种接近开关检测的对象不限于导体,可以是绝缘的液体或粉末状物体等等。
电容式液位开关的应用场景:
电容式液位开关在家用电器,工业自动化生产都有广泛的应用。如加湿器,拖地机,净水器,咖啡机,饮水机,热水器,自动送料生产线等都有应用。可探测介质为:水,油漆,污水,泥浆,饮料,等液体;小麦,稻谷,沙子,水泥,金刚砂,玻璃,金属粉,等粉料。
另外在这里给大家介绍下电容式液位计:
电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,电容式液位计两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。所以,电容式液位计可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。电容液位计的灵敏度主要取决于两种介电常数的差值,而且,只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确,因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层覆盖。电容液位计体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
