上海迅饶组态网关和屏新增BACnetrouter驱动,可给DDC下程序
上海迅饶WEB组态网关和WEB组态触摸屏产品支持BACnet路由器功能。
网关/屏的数据采集功能和用户给DDC下程序功能两不误,不用拆串口线。
选择了BACnetRouter驱动后,网关/屏可以采集DDC数据,同时BACnetScan通过网口也可以搜索到路由出来的DDC点位,意味着BA编程软件可以用此路由功能给DDC下载程序,而且客户到现场调DDC可以不用带USB转串口线。
在官网下载最新版本的X2View配置软件。下载链接:
http://120.26.101.172/news_info.asp?ml_id=337
图 1
下面是详细操作:
打开BACnetScan,搜索设备,如下图;
图 2
搜索到左侧的4个设备,点击设备可以在右侧查看此设备的参数;我们用的WEB组态触摸屏的IP地址是192.168.1.97,所以可以判断是Device:1;
图 3
右击Device:1,搜索点,
图 4
搜索到此设备的点位数,
图 5
右击Device:1,导出EXCEL到X2BACnet,
图 6
打开最新版的X2View配置软件,新建驱动,选择BACnetRouter,
图 7
新建通道,BACnetMSTP作为串口通讯,默认通讯参数:38400bps,8,1个停止位,无校验位;主站参数形式M.N表示网关自身MAC地址和总线上的MAC地址范围,注意:“通信参数”中的“超时时间”为MSTP设备的网络号,见图3;
图 8
新建设备,通讯处的“站号”要和MSTP的MAC地址一致,见图3;
批量传输中,有效的3个参数分别是模拟量组包最大长度、数字量组包间隔、数字量组包最大长度。“模拟量组包最大长度”包括了所有范围的组包长度,范围是0-90。这个参数的设定会影响数据传输速度。加入BACnetIP设备有90个对象,如果这个参数为0,则1个对象要发送一个请求帧,通信速度会变慢;如果参数是90,则发送一个请求帧,就可以一次性读取90个对象的当前值,理论上相当于通信 速度提高了90倍。
图 9
导入刚才从BACnetScan中扫到的点位,
图 10
导入成功后,上传工程;
图 11
我们可以看到通讯正常了,所有点位为Good;
图 12
详情请拨打上海迅饶 销售热线:021-58776098
技术热线:021-20252795
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
