如何实现光伏行业应用中硅片的稳定检测?电容有妙招
光伏作为清洁可再生能源,在未来能源结构中占据重要地位。随着光伏产业扩大投资规模,其技术创新的步伐正在加快,产线自动化率也不断提升。在PV行业硅片生产的实际应用中,您是否面临这样难题——传感器安装空间狭小?光伏片表面高亮而无法稳定检测?
如今,这款倍加福F46系列电容式传感器,拥有高性价比,助您逐个击破各类硅片生产过程中的检测难题,切实提升生产效率。
太阳能硅晶片有无检测
相比光电原理容易受硅片颜色、亮度的影响,电容传感器F46系列因其结构扁平、容易安装等优势,适用于太阳能硅片生产的各个工艺段,如硅碇切割后的金刚片,制绒镀膜后的灰色硅片、蓝色片、电池片等。
+ 上料计数,控制输送节拍
通过机械手吸盘抓取料盒中硅片放置于输送皮带上,输送皮带由多组电机控制,由F46系列电容传感器检测前方皮带上的硅片有无,由系统进行判断,后续皮带上是否存在硅片,如果存在硅片,则反馈信号给控制系统然后控制电机运转,使得后续皮带上的硅片向前输送,以此来控制输送的节拍,达到运转的模式。
+ 到位检测,控制花篮提升
这是光伏行业俗称“舌头”工位,通过输送皮带传送硅片,当传感器检测到硅片,表示硅片已经到位,控制系统控制花篮上升一格,后续硅片进入,再提升,如此重复此动作直至花篮所有格子全部装忙为止,开始转运。
稳定可靠的硅片到位提供灵活的检测方案,帮助用户有效增加产量。当花篮间距变小时,F46系列电容可重新设定检测距离,解除您的后顾之忧。
电容式传感器原理
电容传感器是指将被测量(例如与被测物之间的距离)的变化转换成电容量变化的一种传感器。其结构简单,由两块极板+电容极板间的介质组成,当有物体靠近时,物体的介电常数与空气不同,就会改变整个电容的值,从而触发回路输出。
特性一览
亮点
*外形紧凑且扁平,厚度仅5mm,适用狭小安装空间且易安装
*Teach-in版本可选,用户可在0…5 mm范围内自由设定
*电容传感器相较于光学类传感器,不受硅片反光和颜色影响。
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
