Q-Vision+Kvaser 总线解决方案
引言:智能联网技术在国内的发展势头相当迅猛,随着汽车智能化、网联化发展大潮的到来,智能网联汽车逐步成为汽车发展的主要趋势。越来越多的整车厂诉求,希望可以提供本土特色的测量软件,特别是关于ADAS测试。Softing中国推出的新版Q-Vision软件,该软件支持ADAS测试,且可基于国内客户需求进行定制开发。Kvaser作为全球CAN总线技术的专业供应商,专注于硬件开发,其品牌下的CAN/LIN硬件产品运行稳定、性能可靠、且性价比极优,被广泛应用于各大整车厂、汽车零部件客户的开发测试过程中。
| 产品介绍
· Q-Vision
Q-Vision是一款新的总线分析、测量与标定、ECU诊断工具,现已在多家整车厂投入使用。
Q-Vision支持CAN(FD)、LIN、以太网、LVDS等车载网络标准,以及CCP / XCP / UDS / OBD等协议,并能导入DBC / LDF / ARXML / A2L / ODX等格式的数据库。
支持的ADAS测试功能如下:
1、显示ADAS测试需求传感器数据:
· GPS数据(地图上显示导航信息);
· LiDAR激光雷达;
· RADAR毫米波雷达;
· Camera摄像头等;
2、数据融合:
Q-Vision可以通过Simulink/Python接口进行调用外部数据算法,从而对传感器数据进行融合显示在同一窗口。
· Kvaser产品
Kvaser在CAN、CAN FD、LIN总线方面拥有众多的产品,并且可以为具有相同的API产品开发且相互兼容,可以用于在线记录、仿真、监控、诊断、标定、刷写等。
具体产品详情可查询:https://www.kvaser.cn/products-services/our-products/#/?descriptors=pc_int
| CAN/CAN FD方案
使用Q-Vision上位机软件与Kvaser硬件相结合,可实现对CAN/CAN FD/LIN总线网络的监控、数据分析与采集、诊断、标定等功能。针对不同的试验需求,也可灵活选择DSUB9、OBDII、M12等不同形式的连接器,并且可实现同时在线监控多个节点,在整个V-Mode开发的过程中是一套必不可少的工具。
· CAN(FD)方案
1、CAN(FD)信号采集
在Q-Vision软件中,可在Start界面的Device Configuration配置硬件设备,根据需求选择CAN或CAN FD模式、配置波特率、导入DBC文件。
采集的CAN(FD)信号,可在Trace窗口显示,分别显示报文CAN通道、CAN ID、Name,DLC、Data、time等信息,Q-Vision支持信号的筛选与过滤。
2、CAN(FD)发送功能
Q-Vision支持发送CAN(FD)消息,可选择发送CAN消息的CAN通道,支持扩展帧,DLC最高64byte,Message Data可自己定义,也可以点击Randomize Data生成随机数据。
3、CAN(FD)统计显示
在CAN(FD) Channel选择对应的CAN通道后,会统计并显示CAN负载率,包括最大负载和最低负载,以及平均负载。并且也对字节量与message量进行了统计。
4、CAN(FD)数据回放功能
Q-Vision支持添加用于发送的asc报文文件,可选择用于发送的CAN通道文、件地址、发送间隔周期,向外发送文件中的全部数据。
| ADAS测试
Q-Vision通过Kvaser通信卡连接到数采设备,或连接到总线网络,可对数据进行分析并在线生成云图,完成云集成的ADAS测试。
1、GPS数据采集
Q-Vision提供可靠的GPS数据采集功能,可实现高准确度的定位与图像显示。
2、Camera视频信号采集
Q-Vision提供视频信号采集与显示的功能,可以更加方便的监控车辆外部环境信息,同时也可对采集的视频进行设置,选择相应的视频信号源。
3、Ibeo激光雷达采集
通过对雷达IP和端口号的设置,可达到显示激光雷达数据俯视图的需求。
使用Q-Vision软件搭配Kvaser硬件产品,实现对多种总线网络的在线记录、仿真、监控、诊断、标定、刷写等功能,同时支持ADAS测试,为客户实现总线网络分析提供了更为方便、快捷、可靠的选择。
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
