町洋讲堂 | 冰火两重天的试验是怎么回事?
你有没有体验过被劣质连接器支配的恐惧?
买到的连接器外观看起来很正常,但使用以后发现如性能降低效率慢、造成短路或热事故、产生火花、买过来没用多久就坏等这样那样的问题。   三番五次的小毛病让人很崩溃,严重的甚至会导致安全事故,而这很可能是因为其出厂前没有做合格的测试导致的。
产品故障大部分都发生在生命周期中的初期和末期,末期指的是其正常寿命(一般无法控制),而我们可以在初期把问题扼杀在工厂内,确保用户买到的是可靠、安全的产品。
老化测试就是为此存在的,一般会进行高低温试验,在试验前后进行接触阻抗与电压降测试,识别和消除有缺陷的产品。
在町洋 UL、VDE 目击实验室中,为达到良好的质量控制,会严格根据 UL 和 IEC 标准对产品进行老化测试,这两种国际标准对老化试验也有不同的测试方法。
UL 耐受更严苛的高温修行
依据 UL1059 测试标准,以接线端子的最大 P 数样品, 放置于 70℃ 烤箱中 7 小时 , 确认本体置于高温环境下。
为确保测试结果更可靠,町洋实验室在 UL 测试中采用的是更严苛的 CSA22.2 158-10 标准,同时达到美国和加拿大的出口标准。
对样品放置 105 ℃ 的烤箱,进行 168 小时(7天)的高温加热,不能出现裂解、软化变形或熔化现象。
IEC 经受冰火两重天的考验
依据 IEC 61984 测试标准,町洋对产品进行最低温 2 小时,最高温 168 小时的老化试验。并通过一连贯的环境测试后,产品在外观以及电气性能仍符合要求。
不仅如此,町洋的产品在申请认证的时候,针对 5 种颜色同款产品进行全方位的老化测试,如黑、绿、本色、红色、蓝色、黄色等,确保客户需要其他颜色时,也能顺畅交货无障碍。
老化测试模拟了恶劣的使用环境,高温与低温的环境也不惧怕,通过一系列锤炼的连接器们才能最终被送到用户的手中使用。
町洋在工业连接器领域深耕37年,有强大的实验室、研发、生产团队作为支撑,在研发和生产前期帮您严格把关产品的质量,至于后期,放心用就完事了!
町洋:梅雨季,这款连接器也不怕
町洋:重生之我在町洋“搞事情”!!
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
