华杰智控PLC无线通信模块的性能介绍
HJ8300系列是深圳华杰智控推出的一款PLC远程异地_上下载程序和远程监控的控制模块,通过3G、4G或者,WIFI, 手机热点、以太网进行联网,把异地PLC与操作人员的电脑远程组成一一个局域网, 直接可以进行PLC程序远程上下载以及数据远程监控。支持西门子PLC、三菱PLC、松下PLC、台达PLC、 欧姆龙PLC、施耐德PLC、倍福PLC、安川何服器、汇川伺服器等等各种PLC。
1. PLC远程控制模块HJ8000系列的实施能带来什么便利?
通过plc远程控制可以方便的修改远程pIc的程序实现上下载功能,还可以通过组态软件读取plc的参数实现实时的监控。对工程师而言可以减少出差的次数,不需要再为修改程序而长途奔波,对公司而言,可以大大的节省工程师的出差成本,更好的实现人力的调配。PLC远程控制模块多网口的设计,支持多种网口与USB接口。
2.PLC远程控制模块HJ8000系列稳定性?
只要信号正常,华杰智控PLC远程控制模块传输非常稳定,持续工作掉包率为0,可以7天24小时 长时间工作。
3. PLC远程控制模块HJ8300兼容性
深圳华杰智控技术有限公司推出的HJ8300plc远程模块目前支持主流pIc产品,像西门子、欧姆龙、三菱、台达等市场,支持串口和网口设备。现在有些厂家的plc远程模块不支持西门子、三菱的串口设备,需要用一个串口转网口的模块,这无形中增加了工程成本。
4. PLC远程控制模块HJ8000系列实现原理
华杰智控PLC远程控制模块HJ8300采用的是独有的smartink技术组建一个虚拟局域网,把所有的设备需要远程的pIc、工控屏等设备组建在-一个虚拟的局域网里面,把各个不同地方pIc远程控制变成了局域网控制,通过编程软件就能找到局域网里面的plc设备,这样就变得非常的简单实用了。
5. PLC远程控制模块HJ8000系列如何配置
配置非常简单,只需要配置几个简单的参数就可以实现PLC远程控制
6. PLC远程控制模块HJ8000系列功耗
华杰智控HJ8000系列功耗为5W,电压9 27V。
7. PLC远程控制模块HJ8000系列能否在国外使用?
当然可以。
8. PLC远程控制模块HJ8000系列能否接多台PLC和触摸屏?
可以,通过交换机接多个PLC和触摸屏。
9. PLC远程控制模块HJ800系列能否支持同时接不通品牌的PLC?
支持。
10. PLC远程控制模块HJ8000系列需要固定IP吗?
不需要。终端和操作电脑都不需要固定IP。随时随地可以实现PLC远程控制。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
